bouton "effacer" tous les champs d'un table - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 16-06-2011 à 22:23:00
est-ce que tu peux expliquer + ton problème ?
Parce que là je ne comprend pas vraiment, si tu veut juste effacer une cellule dans excel Cells(ligne, colonne).ClearContents
  ![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif)
Marsh Posté le 18-06-2011 à 08:06:56
salut,
voila en gros, j'ai des données dans un  table BD acces , avec un bouton , j'ai consulte ce table  sur une feuil excel , et ce que je cherche de faire c'est avec un autre bouton j'efface le contenu de table sous excel  pour qaunt je ouvre cette feuil après je la trouve vierge.
Marsh Posté le 18-06-2011 à 08:23:13
j'ai commencer a faire ca
| Code :
mes données se trouvent seulement dans le cellule A ( A2 , A3,A4,.....jusqu a la fin de tableau  sans taille fixe)
Marsh Posté le 18-06-2011 à 13:05:40
salut
j'ai programmer ca , ca marche mais  il ne supprime  pas tout les ligne de colonne A
| Code :
Marsh Posté le 19-06-2011 à 08:56:11
feuil2.Cells.Select
    Selection.ClearContents
Cordialement
Marsh Posté le 19-06-2011 à 09:31:55
salut
merci seniorpapou
mais mon but est pas effacer tout les cell de la feuil.
en réalité , dans cette feuil, j'ai un table de deux colonnes , avec un bouton j'aime bien effacer les données de colonnes mais  les noms de colonnes aussi
avec ton code j'ai efface tous !
exemple :
colonne  nom : l'user saisie des noms après en cliquant sur ce bouton jsute les noms s'effacent et le nom de colonne reste
Marsh Posté le 19-06-2011 à 13:00:39
J'ai peut-être compris ce que tu souhaites:
    Feuil2.Range("A2:A1048576" ).Select
ou encore:
    Range("a2" ).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Marsh Posté le 16-06-2011 à 20:46:36
salut
dans une feuil excel , j'ai crée deux boutons.
1ére bouton " consulter "pour importer un table à partir d'une base de données acces ( ce code marche bien )
j'aime bien avec l'autre bouton (le 2eme) " effacer" tous les champs de table sur excel ( et non pas sur acces)
merci d'avance
Message édité par pikamo le 05-07-2011 à 11:42:51
