Besoin d'aide pour faire des moyennes! - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-02-2012 à 21:45:13
bonjour,
je te propose de créer un fichierfeuille récap dans lequel tu mets toutes les combinaisons possibles
l'idée est de récupérer les nombres pour chaque combinaisons à l'aide d'une macro
ci dessous celle correspondant à la combinaison 1 et 2
| Code :
tu reproduits ce code autant de fois que nécessaires
il te suffira ensuite de faire les moyennes sur la feuille récap
ca va etre long
bon courage
Marsh Posté le 06-02-2012 à 23:31:25
Déja un grand merci de t'être penché sur mon problème! Je vais regarder ce que ça donne. Est-tu sur d'avoir pris en compte toutes les combinaisons possibles dans le cas de deux observations?
Marsh Posté le 06-02-2012 à 23:37:49
Alors, je rencontre quelques problèmes!
J'ai déjà rajouté ' début de la ligne 3, mais quand j'exécute, le programme me die qu'il y a un Next sans For...
Marsh Posté le 07-02-2012 à 08:51:00
j'ai pris juste le cas 1 et 2 faut duppliquer 1et3 1et4,etc...
en ce qui conerne la boucle for...next
modifie la deuxieme avec ii au lieu de i
Marsh Posté le 07-02-2012 à 09:12:56
Du coup j'ai ça :
| Code :
Mail il me met le même message!  (erreur de compilation! Next sans For)
Marsh Posté le 07-02-2012 à 10:40:54
        For i = 5000 To 2 Step -1
        'dans le cas de 2 opservations: 1 et 2 on supprimer les observations 3,4 et 5
        If Cells(i, 7) <> 1 And Cells(i, 7) <> 2 Then Rows(i).Delete
        Next i
        For ii = 5000 To 2 Step -1
        If Cells(ii, 8) = Cells(ii - 1, 8) Then Rows(ii).Delete
        Next ii
Marsh Posté le 07-02-2012 à 10:42:32
pour tn info
for ... to ... step ...
next
if ... then
else
end if
ou if ... then ...
Marsh Posté le 07-02-2012 à 15:57:06
Alors soit je suis un vrai manche en la matière (ce qui est fort possible), soit y a un bug!
J'ai ajouté le code que tu m'as donné et excel m'affiche maintenant "incompatibilité de type"
(et j'ai rien compris au dernier message lol!)
Marsh Posté le 08-02-2012 à 00:33:50
En gros, il faut arriver à coder un truc du genre :
pour les lignes ayant la même unité et la même date :
nombre de cellules différentes de la colonne "code taxon" pour ("point d'obs=1" + "point d'obs=2" + "point d'obs=3" + "point d'obs=4" + "point d'obs=5" )/5   *
nombre de cellules différentes de la colonne "code taxon" pour ("point d'obs=1 ou 2" + "point d'obs=1 ou 3" + "point d'obs=1 ou 4" + "point d'obs=1 ou 5" + "point d'obs=2 ou 3" +  "point d'obs=2 ou 4" +  "point d'obs=2 ou 5" +  "point d'obs=3 ou 4" +  "point d'obs=3 ou 5" +  "point d'obs=4 ou 5" )/10
nombre de cellules différentes de la colonne "code taxon" pour ("point d'obs=1 ou 2 ou 3" + "point d'obs=1 ou 2 ou 4" + "point d'obs=1 ou 2 ou 5" + "point d'obs=1 ou 3 ou 4" + "point d'obs=1 ou 3 ou 5" +  "point d'obs=1 ou 4 ou 5" +  "point d'obs=2 ou 3 ou 4" +  "point d'obs=2 ou 3 ou 5" +  "point d'obs=2 ou 4 ou 5" +  "point d'obs=3 ou 4 ou 5" )/10
nombre de cellules différentes de la colonne "code taxon" pour ("point d'obs=1 ou 2 ou 3 ou 4" + "point d'obs=1 ou 2 ou 3 ou 5" + "point d'obs=1 ou 2 ou 4 ou 5" + "point d'obs=2 ou 3 ou 4 ou 5" )/4
nombre de cellules différentes de la colonne "code taxon" pour ("point d'obs=1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5" )
*   en réalité, nombre de cellules de la colonne "code taxon" ("différentes pour point d'obs=1" + "différentes pour point d'obs=2" + "différentes pour point d'obs=3" + "différentes pour point d'obs=4" + "différentes pour point d'obs=5" )/5
Marsh Posté le 06-02-2012 à 20:52:25
Je dois réaliser des moyennes en fonction de plusieurs paramètres :
J'ai des données dans un grand tableau excel qui sont classées en fonction
1)du lieu
2)de la date
3)du point d'observation (de 1 à 5 points de 5 min chacun)
Pour chaque point d'observation, un certain nombres d'espèces ont été recensées.
Je dois m'arranger pour effectuer la moyenne des espèces rencontrées en un point d'observation de 5 minutes. -> à la main c'est relativement facile
Ensuite, je dois effectuer la moyenne des espèces différentes rencontrées en 2 points d'observation de 5 minutes (donc la moyenne de 1+2, 1+3, 1+4, 1+5, 2+3, 2+4, 2+5, 3+4, 3+5 et 4+5)
Puis la moyenne des espèces différentesrencontrées en 3 points d'observation de 5 minutes
Puis pour 4 points d'observation de 5 minutes puis pour 5 points d'observation de 5 minutes.
Je dois réaliser ces 5 moyennes pour chaque lieu et date, donc une centaines de fois 5 moyennes à la main ça risque de faire long...
Y a-t-il un moyen d'automatiser tout ça?
Avec une macro excel ce serait top (j'ai aussi entendu parler du logiciel R mais je ne l'ai jamais utilisé!)
Merci d'avance à tous!
http://cjoint.com/?BBgrixkjARV
voila le classeur avec lequel je travaille. (y a bcp de choses inutiles dessus, mais ce qui intéresse dans le cas présnet c'est la feuille de données (feuille 1) et la feuille 6 qui reprend les mêmes explications que dans mon premier message!
Les points d'observation doivente être choisis soit au hasard, soit de façon systématique (ce que je préfèrerais!) -> pour deux points parmis les 5, prendre en compte toutes les combinaisons possibles.
Ce qu'il est vraiment important, c'est d'éviter les doublons d'espèces!
