barre des tache vb6
barre des tache vb6 - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 26-03-2007 à 10:58:35
Comment supprimer l?espace de travail de la barre des taches après l'avoir caché. en vb6 ?
Cordialement,
Marsh Posté le 26-03-2007 à 11:55:57
un .delete avec le meme debut de fonction ?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 18:16:44
Pouvez-vous me donner plus de détail svp
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-03-2007 à 08:28:42
Avec un peu de retard un code minimal qui fonctionne
Dans Form1
 Ajouter composant Microsoft Sysinfo Control 6.0 sur Form1
Puis code
 Option Explicit
 Dim wid As Long, hgt As Long
 Private Sub Form_Load()
     wid = GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN)
     hgt = GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN)
     Move 0, 0, ScaleX(wid, vbPixels, vbTwips), ScaleY(hgt, vbPixels, vbTwips)
 End Sub
Dans un module baptisé par exemple mTaille
 Option Explicit
 Public Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal nIndex As Long) As Long
 Public Const SM_CXSCREEN = 0
 Public Const SM_CYSCREEN = 1
Marsh Posté le 29-03-2007 à 13:26:37
Merci pour votre réponse mais ce n’est exactement ce que je cherche.
En faite dans mon programme je cache la barre des taches puis j’affiche mon programme qui remplace la barre des taches  mais le problème c’est les autres fenêtres ou logiciels comme Internet exploreur ou autres qui reste,
En plus certaines personne redimensionne leurs barre des taches.
Existe-t-il une autre solution pour vraiment cacher la barre des taches ou décocher l’option ’Conserver la Barre des taches au-dessus des autres fenêtres‘ ou même redimensionner la barre des taches avec vb6.
Merci d’avance
Marsh Posté le 29-03-2007 à 19:13:30
Peut-être ceci
Dans un module
Option Explicit
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" _
        (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
        Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, _
        ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" _
          Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, _
            ByVal hWnd2 As Long, _
            ByVal lpsz1 As String, _
            ByVal lpsz2 As String) As Long
Sub TaskBar(bValue As Boolean)
Dim lHandle As Long
    lHandle = FindWindow("Shell_TrayWnd", "" )
    If bValue Then
 ShowWindow lHandle, 5
    Else
 ShowWindow lHandle, 0
    End If
End Sub
Dans une Form
Option Explicit
Private Sub Command1_Click()
    TaskBar True
End Sub
Private Sub Command2_Click()
    TaskBar False
End Sub
Sinon plus concis
Dans Module
Option Explicit
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Const SWP_HIDEWINDOW As Long = &H80
Private Const SWP_SHOWWINDOW As Long = &H40
Dans Form
Option Explicit
Dim hwnd As Long
    hwnd = FindWindow("Shell_traywnd", "" )
    SetWindowPos hwnd, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_HIDEWINDOW
End Sub
Dim hwnd As Long
    SetWindowPos hwnd, 0, 0, 0, 0, 0, SWP_SHOWWINDOW
End Sub
Message édité par kiki29 le 29-03-2007 à 20:58:43
