Run-time error '1004' : Application-defined od object-defined error
            Run-time error '1004' : Application-defined od object-defined error - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 14-09-2005 à 16:48:15
Bonjour à tous
me voilà face un petit problème depuis que j'ai migré en Office 2003. Dans une application j'ai la procédure suivante :
Sub PrintCommentsForOneCustomer()
' Imprimer les commentaires pour un client spécifique
Dim UpperLeftCorner As Range
Dim myInvoiceComment(50, 2) As Variant
Dim iComment As Long
Dim myComment As String
Application.ScreenUpdating = False
Worksheets("Facture" ).Select
Set UpperLeftCorner = Range("A10" )
iComment = -1
' Rassembler les commentaires
For Each area In UpperLeftCorner.CurrentRegion.SpecialCells(xlVisible).Areas
iRow = area.Row
maxRow = iRow + area.Rows.Count - 1
For iRow = iRow To maxRow
If Not IsEmpty(Cells(iRow, 28).Value) Then
myComment = Trim(Cells(iRow, 28).Value)
myCustomer = Cells(iRow, 1).Value
Found = False
For iC = 0 To iComment
If myInvoiceComment(iC, 1) = myComment Then
Found = True
myInvoiceComment(iC, 0) = myInvoiceComment(iC, 0) & ", " & Cells(iRow, 8).Value
Exit For
End If
Next iC
If Found = False And iComment < 50 Then
iComment = iComment + 1
myInvoiceComment(iComment, 1) = myComment
myInvoiceComment(iComment, 0) = Cells(iRow, 8).Value
End If
End If
Next iRow
Next area
' Remplir le Worksheet avec ces commentaires
If iComment = -1 Then
result = MsgBox("Aucun commentaire a été trouvé.", vbInformation + vbOKOnly, "Impression des commentaires" )
Else
Worksheets("ImprimerCommentaire" ).Select
Cells(5, 2).Value = myCustomer
Range(Cells(7, 2), Cells(57, 3)).Select
Selection.ClearContents
Selection.Rows.Hidden = False
Selection.Cells = myInvoiceComment Range(Cells((8 + iComment), 2), Cells(70, 3)).Rows.Hidden = True
ActiveSheet.PrintOut
DoEvents
End If
End Sub
Ce qu'elle fait c'est tout simplement le remplissage d'un array pour coller celui-ci ensuite sur un sheet.
Mon problème apparaît au niveau de ligne en gras. Cette ligne permettait auparavant (Office2000) de coller mon array sur le sheet. Mais depuis que j'ai migré en office2003 --> plus moyen!!!!!
Après une petit analyse il semblerait que le problème vienne de la taille de ce que je veux coller. En effet il est possible que la deuxième colonne de mon array contienne une chaine très longue. J'ai fait le test en baissant la taille de la chaine de caractère et jusque 910 charactères, ma procédure marche comme avant sauf qu'en 2000 je n'avais pas de problème de limitation.
J'aimerai n'avoir aucune limite comme c'était le cas avant.
Qlq un a une idee parce que là je seche!!!!
Merci d'avance pour votre aide
@+ tard
bing2000
