Application avec base de Données - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 14-11-2008 à 22:27:56
| nintendomaniac a écrit : Je ne suis pas un "bon" en programmation. |
Bon ou pas c'est pas grave, le tout c'est d'être motivé
Marsh Posté le 14-11-2008 à 22:29:15
| nintendomaniac a écrit : Bonsoir dans le cadre de mon BTS Iris, je dois faire un projet de seconde année. Mon projet consisterais à créé une application avec interface graphique. Cette appli serais en faite un moteur de recherche qui irais "piocher" dans une base de données. Il faut qu'à partir de l'IP, ou adresse MAC, ou numéro de l'appareil ( interne à ma boite), que l'on puisse avoir toute les infos sur le switch concerné. Mes questions: 1°) Le language de programmation est libre ( PHP, C/C++, C#, Java). 2°) Est ce facile de faire une appli de ce type ou pas ? 3°) Quels conseils d'ordre générale me conseillez vous ? Merci |
Marsh Posté le 14-11-2008 à 22:32:00
ReplyMarsh Posté le 14-11-2008 à 22:34:32
| FlorentG a écrit : Surtout que maintenant SQLite a un bon driver ADO.NET, nan |
ouaip, ainsi qu'un provider LINQ
http://kkubasik.wordpress.com/2007 [...] -provider/
du coup, je lui conseillerais d'abord C# et ensuite Java, parce que Linq, quand tu y as gouté pour interroger des bases, tu peux plus revenir en arrière ![]()
Marsh Posté le 15-11-2008 à 09:25:27
Ok merci pour vos conseils, vais essayer de commencer avec Visual studio express 2008... .
Sauf si vous me conseillez un autre IDE
Marsh Posté le 15-11-2008 à 11:20:39
nan nan, à part Visual Studio 2008 (donc la version payante), tu trouveras pas mieux
Marsh Posté le 15-11-2008 à 11:26:52
Je sais bien, mais dans mon cas, la version express suffit non ?
Marsh Posté le 15-11-2008 à 12:00:05
ben oui, largement
Marsh Posté le 24-11-2008 à 23:02:44
Ok merci beaucoup !
Une question:
Pourquoi oublier le C/C++ un language pourtant bien répendu ?
Marsh Posté le 24-11-2008 à 23:54:32
Parce que ton but, c'est de finir ton projet, pas passer ton temps à te battre avec le langage, et que C# est tout indiqué pour le genre d'appli que tu veux faire. Je pense qu'il faudrait compter au pifomètre le double de temps pour faire le même genre de chose en C++. A toi de voir.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:37:30
Ok merci beaucoup
Pour info mon projet à été valider par la commission et je me lance donc à partir de maintenant à sa réalisation... .
Je posterais ici si d'autres questions nécessistent vos interventions...
merci encore
Marsh Posté le 21-12-2008 à 23:01:54
Bonsoir
Voici l'interface de mon application:
ma question à propos de la base de donnée.
Faut il créer une base avec une seule table contenant toutes les information, ou bien, une base avec 4 tables et comme clé primaire, le numéro interne ?
Qu'est ce qui serais le plus judicieux ?
Marsh Posté le 22-12-2008 à 08:57:10
Le plus judicieux pour commencer est de respecter les guidelines pour les interfaces graphiques
N'hésite pas à lire les Windows Vista User Experience Guidelines, qui définissent toutes les règles et bonnes pratiques pour faire quelque chose de consistant.
On peut pas t'en vouloir parce que t'es en plein BTS, mais vaut mieux tout de suite prendre le pli
Marsh Posté le 29-12-2008 à 21:40:24
Voici un programme que je doit créer pour la gestion d'une base de données.
Or j'ai une erreur lorsque je clique sur le bouton "Mise à jour" du formulaire et l'application passe en "not responding" idem pour le bouton "bibilothèque".
La base de donnée est une base de données Access.
Voici mon code source:
Merci de votre aide
Marsh Posté le 29-12-2008 à 23:58:59
t'as essayé de passer le handler MiseAjour_Click au debugger pas à pas pour voir à quel endroit le blocage se produit ?
sinon, regarde aussi du coté de la chaine de connexion, je suis pas sur qu'il ne faille pas échapper les "\" dans la Data Source
Marsh Posté le 06-01-2009 à 15:52:28
Essaie comme ca, il me semble qu'on doit preciser au début ole ou odbc
Connexion = "OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\juninho\Documents\bd1.mdb"
Ensuite en fonction du system.mdw (fichier des droit pour access dans system32) il vaut mieux preciser aussi le "User ID=Admin"
Cordialement
Marsh Posté le 06-01-2009 à 15:54:11
Faut toujours créer et refiler un system.mdw avec ce genre de trucs ![]()
Marsh Posté le 14-11-2008 à 22:15:52
Bonsoir
Mes questions:
Lequel me conseillez vous ?
Pour la Base de données, privilégiez le MySQL, ou Accès ?
En restant dans le gratuit... .
Message édité par nintendomaniac le 21-12-2008 à 23:02:31
