Agrandir une fenetre en VB - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 23-04-2004 à 08:45:07
OK. Je n'ai pas été très sympa hier. Sans doute de mauvais poil. Voila une solution.
Accroche toi, on y va.....
A copier en tête de procédure, au niveau des déclarations globales:
Private Declare Function SetWindowPos _
        Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, _
        ByVal hWndInsertAfter As Long, _
        ByVal X As Long, ByVal Y As Long, _
        ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, _
        ByVal wFlags As Long) As Long
Private Declare Function OpenIcon Lib "user32" _
        (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindow Lib "user32" _
        (ByVal hwnd As Long, ByVal wCmd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowTextLength Lib "user32" _
        Alias "GetWindowTextLengthA" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" _
        Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, _
        ByVal lpSting As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" _
        Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
        ByVal wIndx As Long) As Long
Const GW_HWNDFIRST = 0          ' Handle de la 1ere fenetre
Const GW_HWNDNEXT = 2           ' Handle de la prochaine fenetre
Const GWL_STYLE = (-16)         ' Récupère le style de la fenetre
Const HWND_TOPMOST = -1         ' Force la fenetre au 1er plan.
Const SWP_NOMOVE = &H2
Const SWP_NOSIZE = &H1
A copier dans la procédure qui doir ouvrir ta fenêtre:
Dim hwCurr As Long
Dim intLen As Long
Dim strTitle As String, Appli As String
    hwCurr = GetWindow(Me.hwnd, GW_HWNDFIRST)  ' On commence par la premiere fenetre
    Do While hwCurr  ' On boucle sur toutes les fenetres
        If hwCurr <> Me.hwnd And TaskWindow(hwCurr) Then ' On ignore la fenetre du prog.
            intLen = GetWindowTextLength(hwCurr) + 1 ' Longueur de la caption de fenetre
            strTitle = Space$(intLen) ' Caption de fenetre
            intLen = GetWindowText(hwCurr, strTitle, intLen)
            If intLen > 0 Then ' Si la fenetre a une caption interessante..
                If InStr(1, strTitle, "Excel", vbTextCompare) > 1 _ Then  ' On regarde si c'est la bonne
                    OpenIcon (hwCurr) ' Miracle!!! la fenetre s'ouvre !!!
                    SetWindowPos hwCurr, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, _ SWP_NOMOVE + SWP_NOSIZE
                    Exit Do ' Le boulot est fait. On sort.
                End If
            End If
        End If
        hwCurr = GetWindow(hwCurr, GW_HWNDNEXT) ' On passe à la suivante
    Loop
Petite fonction à ajouter à la fin de ton code:
Function TaskWindow(hwCurr As Long) As Long
Dim lngStyle As Long
Dim IsTask As Long
    ' Voyons si la fenetre est une tache qui nous interesserait....
    lngStyle = GetWindowLong(hwCurr, GWL_STYLE)
    If (lngStyle And IsTask) = IsTask Then TaskWindow = True
End Function
Cet exemple fonctionne avec Excel réduit en icone. Pour l'adapter à ton cas, remplace la chaine "Excel" par une partie du titre de ton appli à ouvrir.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:25:48
2 remarques:
1)
If InStr(1, strTitle, "Excel", vbTextCompare) > 0 then
est plus judicieux que
If InStr(1, strTitle, "Excel", vbTextCompare) > 1 then
si la chaine à chercher commence au 1er caractere, >1 ne fonctionne pas.
2)
SetWindowPos hwCurr, HWND_TOPMOST, .....
la constante HWND_TOPMOST a pour but de forcer la fenêtre ouverte à rester devant, au 1er plan. Si tu préfères la laisser normale, remplace cette constante par 0 (zéro).
Marsh Posté le 23-04-2004 à 11:33:45
Alors la je dis MONSIEUR JihEmAir ! Merci énromément, ton code marche parfaitement et j'ai su l'adapter pour ouvrir une de mes fenetre. Je te remercie vraiment énormément, car étant en stage niveau bac +2, je restais calé a ce niveau (a noter qu'il est 11:31 et que j'essaie depuis 8h30 ce matin!!) et là je sais meme plus quoi dire tellement chuis content . YEEEeeeeeeeeeepaa !!!  Vive les gens qu'aide les débutants !!
A plus sur le forum et merci d'avoir passer du temps sur le code, tu peux au moins etre satisfait d'avoir fait un heureux ! :-p
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:03:59
Salut TLM c'est encore moi (cf message plus bas).
J'aimerais savoir comment on fait pour agrandir une fenetre qui est presente dans la barre des taches, comme un fichier texte par exemple, pour la mettre en premier plan à l'écran.
J'ai essayé avec un API (instruction showwondow) mais j'arrive pas a m'en servir. Voila la syntaxe pour appeler cette fonction :
Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Je fais quoi avec ça?
Merci à tous.
