pb references ADO Excel SQL
pb references ADO Excel SQL - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:26:57
bonjour,
j'utilise actuellement le code suivant afin de me connecter a une base SQL avec le driver Sybase System 11;
j'ai pas mal cherché dans tous les forums..
et j'obtiens l'erreur suivante des que je lance la macro:
"Compile error:
User-defined type not defined"
qui pointe sur  "ADOBD.Connection"....
j'ai coche plusieurs references differentes, mais appremment rien n'y fait.
merci pour votre aide!
  1. 'avec les références MS ActiveX Data Objects 2.7 Library ; MS DAO 3.6 Obj Lib et MS Remote Data Obj. 2.0
  2. Function fGetResult() As String
  3. Dim conADO As ADOBD.Connection
  4. Dim strSql As String
  5. Dim rdc As ADODB.Recordset
  6. On Error GoTo fin
  7. Set conADO = New ADODB.Connection
  8. On Error GoTo fin
  9. conADO.ConnectionTimeout = 120
  10. conADO.CommandTimeout = 120
  11. conADO.Open ("Driver={Sybase System 11};SRVR=nom_du_serveur;DB=nom_base;UID=login;PWD=pwd" )
  12. On Error GoTo fin
  13. conADO.CursorLocation = adUseClient '????
  14. On Error GoTo fin
  15. If conADO Is Nothing Then
  16.     MsgBox "PB de connexion à la base Credits !", vbCritical, "Connect to Credits DB"
  17. Else
  18.     'perso:
  19.     strSql = "select * from TEST " 'where MOT='" & slist & "'"
  20.     Set rdc = conADO.Execute(strSql)
  21.     If rdc.EOF = True Then
  22.         fGetResult = rdc.MoveLast
  23.     Else
  24.         fGetResult = "0"
  25.     End If
  26. rdc.Close
  27. End If
  28. conADO.Close
  29. Set conADO = Nothing
  30. Exit Function
  31. fin:
  32. MsgBox "PB avec la base", vbCritical, "Credits DB"
  33. End Function
Marsh Posté le 06-06-2006 à 13:54:23
ADOBD ?????? ADODB !!!
la syntaxe de ta requête est également à priori mauvaise
voir ADOImportTableAccess dans http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0668-1.htm
et eventuellement pour la syntaxe des chaines de connexion http://www.carlprothman.net/Default.aspx?tabid=81
Message édité par kiki29 le 06-06-2006 à 15:10:54
Marsh Posté le 06-06-2006 à 16:53:21
ok merci, je regarde le poste .
dsl pour l'erreur :)
