addition de champs sous VB - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2009 à 23:59:25
la solution la plus simple ça peut être de fair un
Select mina, minb, minc, mind,mine from analyse
tu additionne les 5 champs récupéré avec le vb et puis tu fais update analyse set totalmin = ta_valeur
Marsh Posté le 23-01-2009 à 09:35:33
en pratique tu écris ça comment ?
ca ne fais que quelques jours que je connais le VB
merci de ta repose
Marsh Posté le 23-01-2009 à 13:38:47
En gros :
Ca donnera a peu près ça, je peux pas le tester donc il y a peut-être des erreurs dedans...
Je te conseille de lire des tutoriaux sur le VB tu en trouveras plusieurs ici : http://vb.developpez.com/cours/
Marsh Posté le 24-01-2009 à 10:23:18
je te remercie de ta reponse
la procedure bute et j'ai eu differents message
" ne trouve pas la base" " Null..." "..incompatible.."
est ce que ce ne serait pas une erreur de definition de base ?
j'ai commence les autres sub par
Sub total
Dim MaBase
Set MaBase = CurrentDb()
Set basetravail = MaBase.OpenRecordset("ANALYSE" ) ' c'est la table
basetravail.MoveFirst
je finis par
basetravail.Update
basetravail.MoveNext
MsgBox("Traitement terminé" )
End Sub
peux tu incorporer ta réponse la dedans ou autrement ?
merci tu es super
Eglantine
Marsh Posté le 24-01-2009 à 15:37:30
rebonjour
j'ai un probleme de compactage de ma base access
lorsque j'essai de la compacter un message me repond " TableSys....existe deja" et je ne peux plus compacter cette copie de base meme ayant changé le nom !
Marsh Posté le 24-01-2009 à 17:00:50
Désolé j'utilise pas le compactage de base de données, je saurais pas t'aider.
Marsh Posté le 24-01-2009 à 17:12:09
Ca t'aidera peut-être : http://www.asp-php.net/scripts/asp [...] access.php
Marsh Posté le 25-01-2009 à 01:57:36
LePhasme a écrit : Ca t'aidera peut-être : http://www.asp-php.net/scripts/asp [...] access.php |
j'ai réussi a débloquer pour le compactage, c'est tres lourd j'ai du recreer une nouvelle base pour pouvoir recompacter
pour ce qui est plus haut , la réécriture du calcul des sommes peux tu m'indiquer l'écriture avec les indications des noms que j'utilise au début de la procédure Sub,
merci tu es super
Marsh Posté le 25-01-2009 à 01:59:58
merci tu es super
j'essaie d'incorporer un compteur qui indiquerai en temps réel l'enregistrement traité en cours car ce sont des traitements longs , sais tu le faire en l'incorporant dans la procédure ?
Marsh Posté le 25-01-2009 à 23:16:58
Code mis à jour ça ne fonctionne que pour un seul enregistrement dans la db
Marsh Posté le 30-01-2009 à 11:15:10
lorsque je place ce sub le programme bloque sur " Dim dbs as database "
que faire ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 11:19:08
une 2eme précision
lorsque je construit une requete d' addition cad mina + minb + minc le programme tourne ,indique qu'il va mettre " tous" les champs a jour et rien ne s 'inscrit dans les cellules
déjà il et a jour "tous" les champs est curieux car d'habitude il n'indique " que les champs conernés , mais de plus aucune valeur de somme ne s'inscrit.....bizarre help
Marsh Posté le 30-01-2009 à 11:31:32
en fait mon problème est simple je veux pouvoir par une macro VB ou par une requête mettre a jour un champ avec la valeur de l'addition de plusieurs autre champs de la même table ( parfois j'ai des messages erreur de type , de conversion .... quelle est la qualification des champs pour pouvoir travailler avec des valeurs simples de 0 à 20 sans décimales,sans texte,sans rien des nombres SIMPLES
ma base totale fait 100 M° et parfois il me répond " argument invalide " "pas assez de mémoire...voulez vous continuer .....impossible de mettre jour....... erreur de conversion,de types...."
Marsh Posté le 01-02-2009 à 23:54:30
une autre précision concernant l'addition des champs les champs sont bien tous du même format vérifié n fois , lorsque " tous " les champs sont valorisés de 1 à 10 par ex l'addition se fait , par contre lorsqu'un seul champ est vide aucun total n'apparait, ni message svp help
Marsh Posté le 22-01-2009 à 23:38:59
bonjour
j'utilise une base access et par une macro VB je realise un traitement des données et je bute sur un probleme d'addition de champ
ma table ANALYSE est composée entre autres des champs MINA MINB MINC MIND MINE chacun de valeur 1 ou 0 (champs numeriques)
et je souhaite tout simplement additionner ces valeurs et porter le total dans le champ TOTALMIN
je suis completement bloquée alors que ca me parait tres simple
merci de votre aide
