vba access masquer l'ensemble requettes - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 09-08-2007 à 16:18:20
Laissez tomber, je viens de trouver. Il suffit juste de rajouter en amont le pratique (mais à utiliser avec précautions) "On error resume next".
On Error Resume Next
Dim req As QueryDef, db As Database
Set db = CurrentDb
For Each req In db.QueryDefs
    Application.SetHiddenAttribute acQuery, req.Name, True
Next req
Marsh Posté le 09-08-2007 à 16:05:11
J'ai crée une base de données que je vais bientôt mettre à disposition des utilisateurs. Cette base contient environ 1200 requettes.... J'aimerai toutes les masquer pour éviter toute mauvaise manipulation et comme je ne peux pas sélectionner plusieurs requettes à la fois, j'ai pris peur en me disant que je devais masquer les requetes une par une. Une seule solution raisonable, les masquer par code vba:
Set db = CurrentDb
Next req
Lorsque je lance la macro un message d'erreur me dit "Impossible de modifier les attributs des tables systèmes".
L'un d'entre vous peut-il m'éclairer?
