VBA Access Import Excel dans Access
VBA Access Import Excel dans Access - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-05-2006 à 17:09:36
J'importe dans une base access des fichiers excel situés sur un répertoire.
Le programme me fait bien l'import des données dans ma base access, simplement lors du traitement de
plusieurs fichiers le programme bug en ouvrant la fenêtre suivante:
Fichier désormais disponible
"toto.xls" est à présent disponible pour modification
Ouvrez le fichier en lecture-écriture pour le modifier
Je suis alors obligé de tuer les processus excel pour retrouver un état normal
quelqu'un aurait-il une idée ???
D'avance merci
ci joint mon code:
Sub ImportAllFiles()
    'Supprimer enreg table T_Import_Brut
    DoCmd.RunSQL "DELETE FROM TImportTable1"
    DoCmd.RunSQL "DELETE FROM TImportTable2"
    DoCmd.RunSQL "DELETE FROM TImportTable3"
    DoCmd.RunSQL "DELETE FROM TImportTable4"
    DoCmd.RunSQL "DELETE FROM TImportTable5"
    DoCmd.RunSQL "DELETE FROM TBTable6"
    Dim strPathToFiles As String
    Dim xlAppl As Excel.Application
    Dim wb As Excel.Workbook
    Dim onglet As String
    Dim ws As Excel.Worksheet
    Dim Repertoire As String, Fichier As String
    Repertoire = "C:\documents and Settings\Import\"
    Fichier = Dir(Repertoire & "*.xls" )
    Do While Fichier <> ""
    strPathToFiles = Repertoire & Fichier
    Set xlAppl = CreateObject("Excel.Application" )
    Set wb = xlAppl.Workbooks.Open(strPathToFiles)
        For Each ws In wb.Worksheets
            If ws.Visible = True Then
                onglet = ws.Name
                If onglet = "TestIndicateurs" Then
                    ' transfert vers table T_Import_Brut
                    DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, 8, "TImportTable1", strPathToFiles, False, onglet & "!H1:L201"
                    DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, 8, "TImportTable2", strPathToFiles, False, onglet & "!H202:L291"
                    DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, 8, "TImportTable3", strPathToFiles, False, onglet & "!H292:L328"
                    DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, 8, "TImportTable4", strPathToFiles, False, onglet & "!H338:M344"
                    DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, 8, "TImportTable5", strPathToFiles, False, onglet & "!H345:L352"
                ElseIf onglet = "TransposeB" Then
                    ' transfert vers table T_Import_IG
                    DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, 8, "TBTable6", strPathToFiles, False, onglet & "!A1:F"
                End If
            End If
        Next ws
      wb.Close
    xlAppl.Quit
    Set wb = Nothing
    Set xlAppl = Nothing
    Fichier = Dir
    Loop
En sub
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:19:51
après voir tout testé, mon fichier excel, debugger pas à pas, j'en suis venu à la conclusion suivante, et j'en suis presque sûr:
Le pb vient de ma boucle. En fait il reste toujours sur le même fichier et c'est ça qui fait planté le programme.
Quelqu'un sur le forum, n'aurait-il pas essayer de lire plusieurs fichiers sur un répertoire, et quel méthode (quel test de boucle) a-t-il adopté pour faire cela ?
D'avance merci à tous
Marsh Posté le 22-05-2006 à 17:43:28
A adapter
Sub ListeFichiersTableau()
Dim NomFichier As String, NomFichierSansExtension As String
Dim Dossier As String, NbFichiers As Integer, Pos As Integer
Dim Tableau() As String, i As Integer
    ' Dossier de test
    Dossier = "C:\Transfert\*.*"
    NomFichier = Dir(Dossier)
    Cells.Clear
    Erase Tableau
    NbFichiers = 0
    Do While Len(NomFichier) > 0
        NbFichiers = NbFichiers + 1
        ReDim Preserve Tableau(1 To NbFichiers)
        Pos = InStr(1, NomFichier, ".", 1)
        NomFichierSansExtension = Left(NomFichier, Pos - 1)
        Tableau(NbFichiers) = NomFichierSansExtension
        NomFichier = Dir()
    Loop
    If NbFichiers > 0 Then
        For i = 1 To UBound(Tableau)
            Cells(i + 1, 1) = Tableau(i)
        Next
    End If
End Sub
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:48:44
Merci pour ton aide kiki29, malheureusement je n'arrive pas à faire fonctionner cela avec mon code, je pense que je vais devoir faire autrement, désolé...
merci de ton aide, @+
