Script pour touches du clavier à répétition - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 27-02-2023 à 07:13:17
ReplyMarsh Posté le 27-02-2023 à 16:19:41
Windows je suppose? Possible en passant par l'API mais faut aimer/savoir faire. Sinon AutoIt ou ce genre de machin. C'est pas pour tricher j'espère?
Marsh Posté le 27-02-2023 à 17:14:09
Merci oui j'avais déjà regardé mais bon ca semble compliqué
Marsh Posté le 27-02-2023 à 17:16:29
| rat de combat a écrit : Windows je suppose? Possible en passant par l'API mais faut aimer/savoir faire. Sinon AutoIt ou ce genre de machin. C'est pas pour tricher j'espère? |
Oui Windows
Non franchement rien à voir avec la triche loin de là, même si c'est pour du game mais aucun lien avec de la triche
Par contre je sais pas si tu peut me renseigné j'ai trouvé un logiciel qui fait très bien l'affaire pour cela, ca s'appelle tout simplement "Super Macro" et c'est exactement ce que je souhaitais MAIS cela ne marche que par exemple avec un traitement texte comme Word etc
Mais quand je lance le jeu il y'a rien qui se passe...bizarre
C'est quoi l'API? compliqué de passer par là?
Marsh Posté le 27-02-2023 à 17:53:05
Super Macro ça doit être un truc avec du VBA donc MS Office uniquement. Franchement AutoIt ça doit encore être le plus simple... L'API Windows c'est l'interface de programmation application et oui, c'est très compliqué... Après on doit pouvoir faire avec du Python p.ex., mais déjà si AutoIt te semble compliqué oublie, il faut savoir programmer et bien lire les docs de chez MS.
Marsh Posté le 12-03-2023 à 00:39:59
Ok sinon au pire je voudrais juste un script en autohotkey tout simple
Ce serais possible svp qu'une personne me fasse un script tout simple juste pour qu'une touche "T" se répète toutes les 10 secondes par exemple
Il y'a pas de touche de fin car une fois fini au pire je met fin au programme directement en l'arrêtant tout simplement
Mais juste un script simple concernant la répétition d'une touche toutes les 10 secondes
je vous dit merci d'avance
Marsh Posté le 13-03-2023 à 11:45:10
AutoIt est vraiment très bien. C'est un langage de prog du genre VB/VBA. Autre gros avantage : tu peux compiler ton script pour en faire un .exe. Du coup, après, tu peux le mettre dans une tâche du planificateur Windows ou se lancer au démarrage de ta session ![]()
Marsh Posté le 13-03-2023 à 14:53:48
ya pas besoin d'avoir un exe pour exécuter un script autoit (ou autre) via le planificateur des taches ou au démarrage de la session
Marsh Posté le 13-03-2023 à 17:38:33
Tu l'exécutes via l'interpréteur d'Autoit et tu passe le chemin du script en paramètre de l'interpréteur ?
L'intérêt d'avoir un exe aussi, c'est qu'on ne peut pas modifier le contenu du script...
Marsh Posté le 13-03-2023 à 18:19:54
oui comme expliqué sur https://www.autoitscript.com/autoit [...] unning.htm
Et l'exe suffit de le "décompiler" pour modifier et recompiler https://github.com/ByridianBlack/AutoIt-Ripper-Form
Marsh Posté le 27-02-2023 à 00:43:45
désolé si je ne suis pas exactement dans la bonne rubrique
Je voudrais savoir s'il existe un moyen de faire un script en mode clavier afin que 2 touches se cliquent tout seul à des moments précis (à une seconde d'intervalle) mais d'une façon systématique
En gros je souhaite que toutes les 15 secondes la touche 6 du pavé numérique se clique une fois tout seul puis une seconde après la touche F10
puis 15 secondes après le clique de la touche F10 je souhaite que la touche 6 se clique encore une fois tout seul puis une seconde après la touche F10
puis 15 secondes après la touche 6 se clique, puis une seconde après la touche F10
etc etc etc
Et cela on va dire à 10 reprises
Possible ce genre de chose ?
Merci d'avance
Message édité par wystervinz le 27-02-2023 à 01:44:57
