menu contextuelle [shell] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:08:30
tu peux creer un script ftp en utilisant un fichier de cmd et l'option -s de ftp.exe
http://fspsa.free.fr/Uploader_des_ [...] _batch.htm
sachant ca, il faut maintenant que tu crée dynamiquement ce fichier de commandes en fonction du fichier à envoyer.
pour ceci tu utiliser la commande echo %1 > ftpcmd.txt par exe (%1 etant le parametre du batch)
Marsh Posté le 25-07-2007 à 15:26:44
| djobidjoba a écrit : tu peux creer un script ftp en utilisant un fichier de cmd et l'option -s de ftp.exe |
Merci beaucoup de ta réponse mais je ne saisie pas bien, j'ai fait un fichier ftp.txt avec à l'intérieur :
puis je fait un fichier que j'ai mis dans le dossier Send To, ftp_envoie.bat avec a l'intérieur
mais ça fonctionne pas
Merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 25-07-2007 à 23:40:28
tu n'es pas loin je n'ais pas non plus bcp expliqué
il faut d'abord construire ton fichier de commandes ftp et ensuite l'associer à ftp.exe
exemple de ftp_envoie.bat dans sendto:
c'est pas testé mais le principe est là
Marsh Posté le 26-07-2007 à 16:43:41
| djobidjoba a écrit : tu n'es pas loin je n'ais pas non plus bcp expliqué
Ouah merci, mais il veut pas regarde ça :
pkoi met il un 1 devant toute mes commande ? et il n'arrive pas à se loguer sur le serveur c'est chelou
j'ai bien vérifier en ligne de commande et ça fonctionne pourtant
c'est le bon login et mdp, peux tu éclarer ma lanterne ?
On est pas loin lol
SeB
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:55:29
530 Please login with USER and PASS
@echo off |
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:45:01
salit salut,
j'aimerai lorsque je fais un click droit sur une image puis envoyer vers >
qu'il y ai > serveur ftp
avec dedans de quoi se connecter au serveur et envoyer le fichier sur lequelle je fais un click droit mais je ne connais pas la variable.
est ce que je peux rajouter un fichier txt dans le Send To avec dedans les information de connection au serveur ftp ?
Seb
