Mise en forme de résultats - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2008 à 10:22:54
A ce niveau, faut plus utiliser grep mais passer par du awk...
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:04:15
Quelque chose du genre :
bonnie++ -u 0 | \ |
Jean-Pierre.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 21:32:31
Merci bien à seve@r et Jean-Pierre, ça correspond exactement à ce que je cherchais
Bon du coup ça m'a donné des idées
J'aimerai bien afficher la valeur obtenu ($3 et $7) aprés le OK ou le Failed et dans la mesure du possible ne pas afficher toutes les phases de tests (Writing... Rewriting... etc)
Je compte également par la suite rajouter des paramètres? Peut on passer des paramètres à un script ?
Ex: sh monscript.sh -x 3 (-x 3 correspond à 3 lancements du test)
Si ce n'est pas le cas, puis-je inclure un mode interactif ?
Ex:
sh monscript.sh
"Combien de tests voulez-vous effectuer?"
3
bonnie++ -u 0 -X $reponse3
Marsh Posté le 18-04-2008 à 17:56:34
Les trois petites modifications doivent répondre à tes besoins :
A l'appel du script, tu peux spécifier les options à passer à ta commande bonnie++; par exemple :
Jean-Pierre.
Marsh Posté le 21-04-2008 à 20:32:28
| Trailx original a écrit : |
Cours de shell complet en français ici => http://fr.lang.free.fr/cours/Shell_v2.0.pdf
Marsh Posté le 10-04-2008 à 09:51:58
Je débute dans le scipting shell et je souheterai faire quelque chose de pas trop compliqué j'éspère.
Le but est de récupérer que certaines valeurs d'un benchmark (Bonnie++).
Je souheterai arriver à un résultat de ce type au niveau de l'affichage (juste ces 3 lignes) :
Résultats tests bonnie++:
Ecriture block : OK
Lecture block : OK
Avec une condition si valeur lecture block>20000 => OK else Failed
Avec une condition si valeur ecriture block>50000 => OK else Failed
Mon principal problème est au niveau du grep pour récupérer la bonne valeure, le résultat donné par bonnie n'est pas formaté simplement
Je pense que le plus simple est de récupérer la 3 eme valeur et la 9eme valeur dans la dernière ligne récapitulative... mais je ne sais pas comment faire pour l'indiquer
