copier quelque chose dans le dossier Démmarer ! - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 22-07-2006 à 23:25:18
Il y a des espaces dans All Users et Menu Démarrer.
Pour les virgules que tu utilises dans la deuxième méthode, il ne s'agit pas des virgules que tu tapes au clavier, mais faut convertir ton script du format ANSI en OEM par un outil approprié (edit.com ou Wordpad entre autres).
Marsh Posté le 23-07-2006 à 01:02:38
wackevat a écrit : Il y a des espaces dans All Users et Menu Démarrer. |
comment je dois faire donc pour ces accent ?
comment convertir ?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 00:34:29
ReplyMarsh Posté le 24-07-2006 à 01:50:27
oui tu ecrit ton texte et apres ta une option qui converti de batch en ascii et de ascii en batch c trés simple d'utilisation va sur www.telecharger.com
Marsh Posté le 22-07-2006 à 22:52:13
salut
j'ai un petit problém
quand je veut copier un fichier dans un repertoire:
par exemple:
copy "salut.vbs" "C:\dossier\"
ca marche, bien .
mais si je veut le copier dans le répertoire
"C:\Documents and Settings\AllUsers\MenuDémarrer\Programmes\Démarrage"
ca ne marche pas , esque c'est normal ? une protection de windows ?
j'ai meme essayer avec :
copy "C:\Documents and Settings\All Users\Menu D,marrer\Programmes\D,marrage"
mais ca ne marche pas aussi
Message édité par big_dadi_fat le 22-07-2006 à 22:53:59
