Probléme de menu en batch - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 15-11-2004 à 18:43:36
Si mes souvenir son exacts, le code retour de choice n'est pas ce qui est saisi, mais son numéro d'ordre à partir de 0.
Donc : Choice /c:[1][2][3] /n
1=> 0
2=> 1
3=> 2
De même : Choice /c:[H][F][R] /n
H=> 0
F=> 1
R=> 2
Tu sais donc ce qui te reste à faire...
Marsh Posté le 15-11-2004 à 18:52:17
Désolé, il semble que j'ai dis une connerie ![]()
Marsh Posté le 15-11-2004 à 19:49:29
Oui effectivement j'ai essayer mais ca ne marche toujours pas ... QQ1 aurait une idée??
Marsh Posté le 16-11-2004 à 09:54:17
Oui mais sans utiliser la commande choice qui n'éxiste pas sous win xp je te propose ca:
@echo off
cls
:top
REM PRESENTATION
ECHO -- MENU --
echo.
echo.
ECHO ****************
echo 1 === SOURIS
echo 2 === EDITEUR
echo 3 === TEST DISK
set choice=
set /p choice=quel est votre choix ?
if not '%choice%'=='' set choice=%choice:~0,1%
if '%choice%'=='1' goto mouse
if '%choice%'=='2' goto edit
if '%choice%'=='3' goto scan
echo Le choix %choice% n'est pas valide.
echo.
goto top
:MOUSE
c:\souris\imouse
GOTO FIN
:EDIT
c:\dos\edit
GOTO FIN
:SCAN
c:\dos\SCANdisk
GOTO FIN
:FIN
Marsh Posté le 17-11-2004 à 09:54:00
Question peut-être idiote, mais as-tu vérifier que tu avais le fichier "choice.exe" ???
Car si je ne me trompe pas, le fichier "choice" n'est plus dispo depuis win2000. Il faut le rajouter pour que ça fonctionne correctement.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:17:24
choice est une variable dans ce script... stp ne dis pas n'importe quoi ... tu renforce pas ton image tiens je te le remets pour que tu comprenne mieux:
@echo off
cls
:top
REM PRESENTATION
ECHO -- MENU --
echo.
echo.
echo 1 === SOURIS
echo 2 === EDITEUR
set var=
set /p var=quel est votre choix ?
if not '%var%'=='' set var=%var:~0,1%
if '%var%'=='1' goto mouse
if '%var%'=='2' goto edit
if '%var%'=='3' goto scan
echo Le choix %var% n'est pas valide.
echo.
goto top
:MOUSE
c:\souris\imouse
GOTO FIN
:EDIT
c:\dos\edit
GOTO FIN
:SCAN
c:\dos\SCANdisk
GOTO FIN
:FIN
donc g remplacé choice par var histoire d'etre plus clair, ici la fonction que j'utilise c'est "SET /p" qui éxiste sous windows XP...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:10:23
J'avais bien vu que c'était une variable dans ton code... Mais ma question était pour troubleur, car lui utilise la fonction "choice" et non pas une variable...
Alors c'est pas la peine d'être agressif :
| Citation : tu renforce pas ton image tiens je te le remets pour que tu comprenne mieux: |
J'essaie juste d'aider...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 14:09:55
euh bah désolé mais je pensais ke tu parlais de mon code ...
c byzar de poster après une résolution de problème ...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 15:25:00
Ya pas de mal.
Par contre c'était pas vraiment clair que le problème est était résolu... Manque la possibilité d'éditer les titres de sujet pour y mettre "résolu".
Tant pis
Marsh Posté le 17-11-2004 à 19:26:47
| frenchlover a écrit : Ya pas de mal. |
SISI, c'est possible, pour troubleur !
Mais c'est pas sûr que le pb soit résolu vu qu'il n'a rien posté depuis la soluce pour XP à base de "set /p".
Si ça se trouve il a un bon vieux DOS ou win 9x
Donc je ne pense pas que le pb soit résolu...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:29:23
sinon je suis de l'avis de french lover pour la comande choice il faut qu'elle soit présente sur la machine... et sous xp par exemple elle y est pas de base c'est pour ca que j'utilise set mais je sais que set existe sur presque toutes les os ...
Marsh Posté le 18-11-2004 à 09:46:27
Pour ceux qui n'ont pas le cd de win98 pour récupérer "choice.exe" il est possible de le trouver sur internet...
Par exemple ici : http://www.liwing.de/produkte/dos/choice/download.htm
Marsh Posté le 15-11-2004 à 18:05:14
Voila mon code
Il dois y avoir une erreur car quand je veu lancer ' mouse ' il me lance EDIT , et quand je veu lancer " EDIT " il me lance SCAN .
Help me plz
THX
>>>>>>>>>>>>>>>>> http://www.jogging-athle.com <<<<<<<<<<<<<<<<<
