Install silencieuse d'Interwrite v8.91 sur postes .. [R][Script/Batch] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 14-09-2011 à 10:21:22
Tester sur le logiciel a vraiment besoin d'une installation. Prendre le dossier du programme, le mettre sur un poste ou il n'est pas installé et voir s'il fonctionne. Si oui, packager ca dans une MSI. (Advanced installer est top)
Si ca ne fonctionne pas, il reste la solution crade.
Installer WinINSTALL LE. Lancer le logiciel (qui fait une sorte de point de restauration en checkant ton système et la base de registre), lancer l'install. Relancer le logiciel qui te package un MSI des modifs que l'install a faite sur ton système.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 08:40:14
Après une fouille plus approfondi de l'internet, j'ai trouvé les bon arguments pour une install silencieuse du logiciel et aussi du pack French.
Si cela peut servir, voici le batch :
| Citation : rem install WorkSpace  |
Voilà
Marsh Posté le 24-01-2012 à 16:38:07
Salut avec du retard mais sait on jamais ça pourra peut être servir à d'autres.
Le choix des commutateurs dépendent du type d'installeur, en l'occurrence, "Installshield" pour "workspace".
Il faut tout d'abord créer un fichier d'information de type "setup.iss" en saisissant le nom de l'installeur suivi du switch -R dans l'invite de commandes.
Ex: setup.exe -R
Une fois créé il faut mettre ce fichier dans le même répertoire que l'installeur de l'application. Par défaut, il se crée dans C:\Windows.
L'installation en mode silence avec "Installshield" se fait en tapant: setup.exe -s
Voila @+
Marsh Posté le 14-09-2011 à 09:41:12
Je chercher une solution pour pouvoir installer deux logiciels sur des machines cliente XP :
- Workspace_Windows_8.91.278.51467.exe
- InterwriteWorkspaceLanguagePackInstaller-French.exe
d'habitude, je m'en sors avec des installations silencieuse et les arguments /S, /Silent (ou /s ou /silent) mais là, l'installer ne prend aucun de ses arguments en compte.
Dans ce genre de cas, que peut-on faire pour réaliser l'installation silencieuse de logiciels comme InterWrite ?
Merci.
Message édité par _w0lf_ le 23-09-2011 à 08:41:36
