Copier des fichiers ayant le meme nom en gardant la structure [Batch] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:05:17
Je connais pas trop le batch Windows mébon, j'ai vu ton appel au secours sur moant
Une autre approche si t'as pas trop de volumétrie dans ton répertoire test: tu recopies tout test vers test2, puis tu supprimes tout ce qui n'est pas a.txt
C'est un peu bourrin et je sais pas si c'est plus facile à coder, c'est juste une idée comme ça en passant
Marsh Posté le 26-06-2013 à 19:12:36
Merci, j'y ai pensé aussi mais c'est pas aussi simple qu'il n'y parait!
Le problème est que j'ai 3go de data en tout et c'est sur un serveur chez un client, je cherche a ne garder que le fichier de chaque repertoire qui m'interresse.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 20:10:21
essaye en partant sur un truc du genre:
del listeFichiers.txt |
ça te construit la liste des fichiers à copier dans un fichier, puis tu le parcours pour recopier les fichiers 1 par 1. Reste à trouver comment recopier l'arborescence avec, ça doit pas être trop compliqué. Faut que je rentre là ![]()
Marsh Posté le 27-06-2013 à 11:01:51
C'est bon j'ai trouvé mais c'est tordu
Créer un fichier "exclusion.txt" contenant tout ce que je ne veux pas copier et ensuite executer :
xcopy /e c:\test c:\test2 /exclude:exclusion.txt...
Le /e recopie l'arborescence.
Merci pour l'idée dans ton premier post ![]()
edit : ca necessite un petit coup de nettoyage pour les fichiers avec des dates par exemple...
Marsh Posté le 26-06-2013 à 18:40:11
J'ai un soucis, je veux copier des fichiers ayant le même nom, se trouvant dans des répertoires différents vers un autre dossier.
La structure :
c:\test\a\a.txt
c:\test\a\b.txt
c:\test\a\...
c:\test\b\a.txt
c:\test\b\b.txt
c:\test\b\....
c:\test\c\a.txt
c:\test\c\b.txt
c:\test\c\....
Je voudrais copier tous les fichiers a.txt vers le dossier c:\test2. Le problème est que les fichiers portent le même nom donc je pensais recréer l'arborescence dans c:\test2 et recopier les fichiers dans les sous répertoires correspondants.
Les différents tests que j'ai fait avec les commandes FOR ou Xcopy n'ont rien donné.
Une idée?
Merci d'avance
Message édité par charask8 le 26-06-2013 à 18:52:22
