Fichier bat pour sauvegarde - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 07-04-2007 à 20:00:23
C'est une erreur classique : les chemins contenant des espaces doivent être mis entre guillemets, l'espace étant le séparateur des paramètres.
xcopy "C:\Documents and Settings\Kasi\Application Data\Mozillab" S:\Mozilla /s /y
Sinon, une bonne habitude est d'utiliser les variables d'environement quand possible :
xcopy "%UserProfile%\Application Data\Mozillab" S:\Mozilla /s /y
Marsh Posté le 08-04-2007 à 07:36:49
Si non tu sais tu peut directement déplacer ton profile firefox sur une autre partition, ensuite tu entre dans l'invite de commande:
| Code :
et tu indique le chemin du profile, ça t'évitera de faire des saucegarde c'est ce que j'ai fait.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:07:31
Bjr,
est-il possible d'éviter de copier certains fichiers avec xcopy ?
Par exemple je voudrais éviter de copier les fichiers ".png"
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:32:53
je ne connais pas grand en commande dos mais j'essaye de me faire un fichier .bat qui me sauvegarde plusieurs dossiers comme par exemple le dossier de mon profile Firefox.
Donc voici le fichier :
et voici le résultat :
Donc je pense que le problème vient du fait que c'est dans le dossier "Documents and Settings" (je suis en administrateur).
Ya-t-il un moyen de résoudre ce problème ?
Message édité par hacksi le 07-04-2007 à 19:33:26
