Execution d'un script BASH à partir d'un KSH - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 26-06-2012 à 16:35:27
Attention a une chose : certaines commandes peuvent vider ton entrée standard.
Par exemple si tu es dans une boucle de type :
et que dans ton script bash tu as des commandes ssh, il faut absolument que tu mettes l'option -n a ton ssh, sinon ton read de départ peut être vidé (donc fin de boucle des la sortie du bash).
De même, inclure des read dans read ne fonctionne pas et peux avoir des effets de ce type.
EDIT :
extrait du man ssh sur l'option -n
| Citation : -n Redirects stdin from /dev/null (actually, prevents reading from stdin). |
Marsh Posté le 27-06-2012 à 09:44:39
FORMIDABLE !!
C'est exactement ce qui me manquait !
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 16:12:49
J'essaye tant bien que mal d'exécuter un script BASH à partir d'un script KSH.
Le script s'execute bien mais lorsqu'il rend la main au script KSH celui-ci a perdu ses variables.
J'explique :
Le script KSH passe par une boucle WHILE pour lire un fichier txt.
Pour chaque ligne lu il exécute un script.
Et quand c'est un script BASH, a la fin de son exécution, le script KSH sort de la boucle WHILE alors qu'il y a encore des lignes à lire.
J'espère être assez claire...
Ca fait des heures que je suis dessus et je n'y arrive pas !
Si quelqu'un a une idée....
MERCI.
Unix / Solaris 10
Message édité par bfe95 le 26-06-2012 à 16:14:11
