menu démarrage ? [MS-DOS ] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 11-11-2010 à 11:19:50
Je me suis basé sur un "script" existant, et à chaque boot, norton ghost se lance ?? je n'ai en aucun cas la possibilité de choisir ..?
@echo off
:menu
cls
echo d) lancer ghost
echo s) lancer pqmagic
echo q) quitter
choice /c:dsq faites votre choix
if errorlevel = 3 goto fin
if errorlevel = 2 goto gho
if errorlevel = 1 goto pqma
:gho
ghost.exe
goto menu
qma
pqmagic.exe
goto menu
:fin
Marsh Posté le 11-11-2010 à 12:29:05
Enregistres ton script ci dessus dans un fichier "menu.bat"
et rajoutes a la fin de autoexec.bat "call menu.bat" (sans les guillemets)?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 13:05:21
bonjour Breizbugs
Hélas ça ne fonctionne pas...je boote directement sur norton ghost et quand je quitte, je re-boucle dessus
Je suis preneur d'une formation à ce sujet
Je ne capte rien en DOS pfff
Marsh Posté le 11-11-2010 à 15:36:07
Quels sont les fichiers systèmes de ta cle usb?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 18:08:16
J'ai formater ma clé avec l'utilitaire "HP USB Disk Storage Format Tool" avec les fichiers système de Winboot98...Ces mêmes fichiers qui permettent de booter avec une disquette.
La clè boote bien, j'ai bien le prompt au démarrage...bref tout va bien jusque là...
Dans un second temps, j'ai coller à la racine de la clè tous les fichiers de mes disquettes Ghot et partition magic...
Les programmes se lancent indépendamment via le prompt...
Voilà pourquoi je souhaiterais pouvoir faire un petit menu de démarrage...
Encore merci de t'intéresser à mon pb ![]()
Marsh Posté le 11-11-2010 à 18:18:17
Si tu le souhaites je peux de donner un accès a mon serveur FTP afin que tu y jettes un œil ?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 19:37:28
| ludoforward a écrit : |
Tes disquettes ghost etait bootable? avaient-elle un autoexec.bat que tu aurais copier sur la cle usb?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 21:02:16
je n'y ai rapporté que les fichiers .exe et pas d'autoexec.bat
ci-dessous celui de ma clé:
@echo off
prompt $e[1;33;40m$e[25;1H$p$g$e[36m
path A:;A:\dos
dos\keyb98 fr,,dos\keyboard.sys
dos\doskey > nul
set dircmd=/p/o
REM ========== CD-ROM driver ==============
dos\MSCDEX.EXE /S /D:TEAC-CDI /M:15 >nul
REM ====================================
REM Accès NTFS
dos\NTFSDOS.EXE
Si je mets le call menu.bat à la fin de l'autoexec.bat, j'ai bien mon menu.bat qui s'exécute directement sur partition magic sans avoir la possibilité du choix du programme.
J'avance, mais ça coince encore ...
Encore merci
Marsh Posté le 11-11-2010 à 22:16:40
As tu un choice.exe sur ta disquette?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 22:40:33
Il n'y à pas le choice !!
Je commence à comprendre... je reviens ![]()
Marsh Posté le 11-11-2010 à 22:49:47
Nickel !!! ça fonctionne parfaitement !!
Je te remercie GRANDEMENT !
Me voilà avec une clé USB bootable de 4gigas avec le choix de lancer partition magic où Norton Ghost
Fonctionnelle sur PC portable et bureau ...
Encore merci
Marsh Posté le 11-11-2010 à 10:35:03
Je viens, tant bien que mal, de me créer une clé usb bootable dont j'ai installé les outils Ghost et partition magic.
La clé boote bien, et je peux lancer via le prompt C: les exécutables pqmagic.exe où ghost.exe sans problèmes
Je souhaiterais maintenant qu'au démarrage du pc, un menu se lance avec les deux choix possibles.
Comment réaliser ce menu ? je pense qu'il me faut passer par un autoexec.bat, mais c'est là que je coince !!!
Étant une bille en DOS, je m'en remets à votre aide...
Merci à vous
