Description de ce batch - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 14-06-2007 à 12:08:24
salut, la moitié du code est en commentaire (REM)
sinon un NET USE U: \\SERVEUR\PUBLIC => créer un lecteur réseaux U: qui point sur \\SERVEUR\PUBLIC avec les acces de l'executant ou invité minimum
Ensuite le code permet d'exécuter "\\dasonts1\cheyupd$\avupdate.exe" si le bat s'exécute sur un os 95/98/ME
Marsh Posté le 14-06-2007 à 13:46:26
je te remercie autrement dit si toutes mes stations tourne sous 2k/xp je n'ai pas besoin de se code. merci
Marsh Posté le 14-06-2007 à 00:38:56
Bonsoir, j'ai eu une intervention a faire sur un serveur 2003 dans une entreprise et j'ai découvert un .bat qui devait servir d'ouverture de lecteur réseau et de liens vers un programme transport. J'ai ouvert le bat et jeme suis aperçu qu'il contenait plus de commande que prévu. En fait pour accéder au ressources la commande est ex: net use c: \\nomdeserveur\nomderessources
ormoi je vois ça :
REM *** SYNCHRO HORAIRE ***
REM NET TIME \\DASONTS1 /SET /YES
REM *** CONNEXION APPLI 1/3 ***
REM NET USE N: \\DASONTS1\DASOLER$
REM *** CONNEXION APPLI BANQUE ***
REM NET USE T: \\DASONTS1\BANQUE$
REM *** CONNEXION USERS ***
rem NET USE U: \\DASONTS1\USERS
REM *** CONNEXION SERVEUR FAX ***
NET USE S: \\DASONTS1\WFXRESEAU
REM *** CONNEXION Provisoire ***
REM NET USE Y: \\DASONTS1\INSTALL$
If "%OS%" == "Windows_NT" goto skip
If NOT "%WINBOOTDIR%" == "" goto 95
goto skip
:95
REM Run AVupdate using WIN95 syntax
echo Running using WIN95 syntax
:skip
echo Thank you for using AV-Update
je n'ai qu'une connaissance limité des bat alors je voudrais quelques explications . merci
