Correction Batch - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 17-07-2024 à 23:49:03
Le problème avec le format de la date vient probablement de la commande date /t et de la manière dont elle retourne la date en fonction des paramètres régionaux de votre système. Les paramètres régionaux peuvent influencer le format de sortie, et il semble que dans votre cas, la date est retournée sous un format différent de celui attendu.
Pour obtenir le format souhaité (JJ-MM-AAAA), vous pouvez ajuster le script batch en utilisant la commande wmic pour obtenir la date au format YYYYMMDD, puis réarranger les parties pour obtenir le format désiré.
Voici comment vous pouvez le faire :
batch
Dans ce script :
Ce script devrait résoudre le problème de format de date que vous rencontrez.
Marsh Posté le 19-07-2024 à 17:53:47
| mechkurt a écrit : Le problème avec le format de la date vient probablement de la commande date /t et de la manière dont elle retourne la date en fonction des paramètres régionaux de votre système. Les paramètres régionaux peuvent influencer le format de sortie, et il semble que dans votre cas, la date est retournée sous un format différent de celui attendu.
Ça fonctionne
Merci d'avoir aider
Marsh Posté le 17-07-2024 à 16:45:26
Bonjour à tous
Voilà j'ai crée un batch pour pouvoir regrouper mes fichiers par date, il fonctionne nickel MAIS une fois le dossier créer j'ai pas le bon format de fichier
Je m'explique, au mieux d'avoir la date au format normal donc comme ceux-ci : 17-07-24 ben j'ai le format suivant : 17-07-04 --
D'où peut venir l'erreur ?
Delta
