Configuration d'imprimante via RUNDLL32 PRINTUI.DLL [Batch] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 27-10-2011 à 18:44:29
UP, j'ai le même soucis et je ne trouve pas de solution ![]()
Marsh Posté le 02-11-2011 à 15:03:41
effectivement avec l'argument "d", plus d'erreur, par contre il me remonte pas le profil couleur ou N&B choisi, aurais tu une idée Monsieur, je vais tester le C "color profile" peut être
edit : le c n'est pas concluant
Marsh Posté le 02-11-2011 à 15:13:03
oui je re fais le test avec le D en export pour valider ou non justement?
en tout cas je te remercie fortement Monsieur
Marsh Posté le 02-11-2011 à 15:29:19
Snif, déja un pas de plus, mais la sélection du N&b sur un copieur couleur par exemple n'est pas ré importé, j'avance en tout cas !
Marsh Posté le 02-11-2011 à 16:44:40
pour info; l'argument a utiliser dans le cas a remonté des informations sur le profil couleur / Noir et blanc, nombres de magasin et type de papier dedans est le m
m: Use to store the minimal settings for the printer. This is equivalent to specifying 2, d, and g.
je n'ai jamais trouvé l'information sur les forums, ca servira peut être à des gens pour plus tard
Marsh Posté le 05-09-2007 à 14:06:23
J'ai éplucher le forum mais je n'ai pas trouvé de solution à mon souci!
Je veux utiliser la commande :
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Sr /n "mon_imprimante" /a "fichier.dat"
pour parametrer une imprimate que je dois installer sur 200 postes. Je parle bien de la configuration pas de l'installation, ca c'est ok.
Voici mon probleme :
Je configure le driver sur le pc1
Je lance la commande depuis d:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Ss /n "mon_imprimante" /a "fichier.dat"
cela me creer bien le fichier.dat
Si je remet les parametres par defaut de l'imprimante et que je lance la commande
il me remet bien les parametre du fichier.dat sur l'imprimante.
Si je fais la meme manip sur le PC2 ca fonctionne egalement
Par contre si j'essaye de prendre le fichier.dat du pc 1, que je le copie sur le PC2, pas moyen de configurer l'imprimante sur le pc2 !
Il me met une erreur :
Impossible de terminer cette opration
avec la croix blanche sur fond rouge.
Quelqu'un a t'il une idée?
Je précise que les deux machines sont en XP SP2 avec les droits admin
