comment faire un beep sonore dans un batch ?
comment faire un beep sonore dans un batch ? - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:23:34
voila c tout con je voudrais que dans mon .bat ca fasse "beeep" quan je l'apelle ..
est ce possible ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:25:21
en ms dos 6.2
beep "harmonique"
Marsh Posté le 23-07-2004 à 11:31:16
ctrl+g
http://www.jsiinc.com/SUBH/tip3700/rh3760.htm
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 08:03:44
...Oui mais, il faut savoir que les editeurs de txte actuels ne savent plus encoder directement les caracteres de controle comme <alt+07> <bel> <ctrl+G>. Pour arriver a enregistrer le code il faut revenir sur un editeur archaique des annees 80 ou utiliser des fonctions primaires du DOS. Voila donc une solution qui marche bien:
A:\>copy con beep.txt
       ctrl G
       ctrl Z
....voila le fichier est créé
pour tester
A:\>type beep.txt
...et ça sonne !!
bref c'est tout "con", mais faut y arriver, ensuite on remet ça dans le batch avec la commande type
(on peut aussi incruster le code dans un fichier contenant une chaine d'espaces avec PCTOOLS/1985)
(il y a peut etre d'autres solutions?)
bonne chance
Pyxel
Marsh Posté le 23-11-2006 à 18:20:50
Comme le code ASCII du beep c'est 7, sous Linux un bon vieux
echo '\07'
ça marche du tonnerre. Après, sous DOS...
Marsh Posté le 01-12-2006 à 17:51:15
scite arrive a lire / ecrire les caractères de controle :o
