commande registre windows (debutant ) :) - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:01:46
Que cherches-tu exactement pour la clé du gestionnaire de tâches ? Celle qui définit sa config ? Son lancement ? Ou autre ?
Dans tous les cas, le chemin par défaut est le même quelque soit la machine.
Pour l'exemple, que veux-tu faire ? Modifier une clé ? En supprimer ? En ajouter ? Ou juste rechercher ?
Sois plus précis, on est là pour t'aider
Marsh Posté le 18-01-2006 à 14:46:40
merci d avoir repondu si vite ( et de m aider
voila en fait j aimerai bien modifier la clé qui defini le lancement du gestionnaire des taches
escuse mon imprecisité , je ne savais pas qu il existait plusieur clé differentes pour le gestionnaire des taches
donc voila , je voudrai avec mon progr modifier la clé dans le registre de windows qui permet le lancement du gestionnaire des taches
merci bien !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:00:50
Tu veux le lancer au démarrage de Windows ? Empêcher son lancement ? (euh, pourquoi ?  )
Marsh Posté le 18-01-2006 à 16:23:05
lol , je voudrai empecher que lorsque l on appuis sur contr alt supp , cela lance le gestionaire des taches
oui enf ait je veut empecher son lancement , c est pour faire une blague a un ami , et puis aussi pour apprendre plus ou moins , pour avoir deja un exemple de comment marche le registre
Marsh Posté le 18-01-2006 à 18:56:17
Pour la clé, c'est ici :
http://www.theeldergeek.com/enable [...] anager.htm
pour ajouter/supprimer/modifier une clé, soit tu écris le .reg qui va avec et tu l'importes dans le registre par le double-clic ou
regedit /s nom_du_fichier.reg
soit tu passes par les commandes
reg
comme
reg add
reg delete
reg import
Fais
reg /?
pour plus d'infos + exemples.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:52:42
eu par contre , jvé encore vous embeter un piti peu , je suis bien aller comme il le dise sur site a HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies mais la le probleme c est qu il n i a pas le dossier system modify , je l y est mis , j ai ajouter comme il le dise la DWORD avec comme nom DisableTaskMgr mais j ai beau mettre la valeur 1 ou 2 et redemarer , au reboot quand je fait contr alt supp , le gestionnaire des taches s actives tjs  qqun sait il d ou ca vient plz ?
merci d avance
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:24:06
Il y a un retour à la ligne
Modify est le verbe de la nouvelle ligne. La phrase est ""Modifier ou Créer (si elle n'existe pas) une valeur de type... etc."
La valeur en question doit être crée à la clé System.
Sinon, la donnée doit être 0 ou 1, et non pas 2 ou autres.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:37:00
mais alors atta , dans la clé policies, je dois creer la clé system et dans cette clé le fameux DWORD appeler DisableTaskMgr et de valeur 0 ou 1 suivant ce que je veut ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:43:11
ouéééé hourraa
   ca marche !!!
  ca marche !!!
   lol
  lol
je vous remercie beaucoup (et surtout toi nglechau   ) d avoir perseverer pour essayer de me faire comprendre
merci encore beaucoup !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:16:48
moi ?  non
   non
merci encore , a bientot
Marsh Posté le 17-01-2006 à 22:44:17
bonjour a tous ! voila je demandais si a tout hasard , personne ne connaitrait la commande en batch pour modifier la clé dans le registre de windows qui appartient au gestionnaire des taches.
 ! voila je demandais si a tout hasard , personne ne connaitrait la commande en batch pour modifier la clé dans le registre de windows qui appartient au gestionnaire des taches.   je m explique
  je m explique
   ) puisse me modifier dans le registre de windows la clé qui correspond au gestionnaire de taches ( contr alt supp ) je sais que la commande est regedit/? ( dans l msdos pour explication de la commande ) mais bon j ai pas tout compris entre les fusion de .reg , les sauvegarde et autre
 ) puisse me modifier dans le registre de windows la clé qui correspond au gestionnaire de taches ( contr alt supp ) je sais que la commande est regedit/? ( dans l msdos pour explication de la commande ) mais bon j ai pas tout compris entre les fusion de .reg , les sauvegarde et autre   ( et puis faut dire que les explications d'ms dos sont pas super claires
 ( et puis faut dire que les explications d'ms dos sont pas super claires    )
 )  je voudrai juste un exemple de la commande et puis si possible , si qqun connait le chemin pour aller a la clé qui correspond au gestionnaire des taches se serait super gentil s il pouvait me la faire passer ( meme si je sais que le chemin vari d un pc a un autre ... j ai espoir que le gestionaire est le meme chemin sur tt les pc
j aimerai bien faire un pti programme qui ( pour utilisation personelle , on ma reprocher de vouloir faire un virus ou autre , ce qui n est absolument pas vrai
enfin bref
merci beaucoup a vous tous d avance
Le plus dur n est pas de travailler mais bien de ce mettre a travailler :)
