Utilisation Psexec [Batch] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 08-11-2009 à 00:03:17
Up en meme temps que nouvelle info
En faite je pense que ca viens de l'ip, car quand je fais juste: psexec \\IPORDI ping
ca me met la meme erreur
Ce qui est bizarre aussi c'est que j'ai la meme Ip que mon ami alors qu'on habite a 20km l'un de l'autre, mais on est tout les deux che le meme operateur...
Voila, je sais pas trop comment faire la alors si quelqu'un pouvait m'aider...
Marsh Posté le 11-11-2009 à 20:33:18
c'est simple. Netbios n'est pas un protocole routé. Tu ne peux donc pas le faire à distance... Il faut passer par l'adresse IP. Mais comme vos adresses sont sans doute les 2 dans un subnet privé (RFC1918), il faut bricoler une redirection de port avec NAT/PAT en utilisant l'IP publique
Marsh Posté le 12-11-2009 à 20:40:06
Oui, je suis d'accord, mais je n'ai pas trouvé comment faire.
Sinon ce que j'ai trouvé, c'est de me connecter a hamachi avec l'autre pc, et la du coup il reconnait l'ip de l'autre pc. Il me dit qu'il trouve le chemin, par contre il dis que je n'ai pas le bon mot de passe ou les droits administrateurs. Pourtant l'ordinateur n'a pas de mot de passe de session, et je suis sur que le nom de compte que j'utilise est bon.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 20:51:34
Tu te connectes chez ton ami à distance ou en local ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 16:43:10
up quoi ?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 21:40:17
je t'ai donné la solution il me semble. ou alors je n'ai pas compris ton problème
Marsh Posté le 15-11-2009 à 23:06:54
tu m'a demande si j'etais en local ou non, j'ai repondu que grace a hamachi oui j'etais en local.
En faite j'ai reessayer avec hamachi, la il ne me met plus l'erreur de chemin réseau, mais il me met verifier mdp ou identifiant. Pourtant je suis sur d'avoir le bon nom de compte, et il n'y a pas de mdp. Il faut en mettre un? (parce que j'ai essaye de faire la manip avec un autre de mes pc a la maison qui lui a un mdp et ca me met la meme erreur)
Je posterait demain l'erreur qu'il me fait la je vais me coucher ^^
Marsh Posté le 17-11-2009 à 18:55:52
Le pc me met exactement:
Echec d'ouverture de session : nom d'utilisateur inconnu ou ot de passe incorrect
J'ai essaye sur tout mes pcs (j'en ai 5, tous en entre eux les un les autres) et a chaque fois la meme erreur, qu'il y est mot de passe ou pas.. Alors je comprends pas trop la..
Marsh Posté le 07-11-2009 à 14:11:21
Bonjour, j'ai un petit problème comme vous devez vous en douter
Alors voilà, j'ai un fichier.bat sur un ordinateur 2 et j'aimerais le lancer a partir de l'ordinateur 1. C'est deux ordinateur ne sont pas sur le même réseau
Voila ce que je rentre dans mon cmd
Psexec \\IP_Ordinateur_2 -u Nom_Utilisateur -p "" cmd "F:\Ser...\Core\Reboot.bat"
Et voilà ce que ca me met:
Couldn't acces IP_Ordinateur_2:
Le chemin réseau n'a pas été trouvé
Make sure that the default admin$ share is enabled on Ip_Ordinateur_2
Alors voilà j'ai essayé pas mal de chose mais j'ai encore rien trouvé qui marchait. Si quelqu'un puvait m'aider
PS: il y a pas de mot de passe de cession du coup je met des guillemets vide comme ci dessous lors de ma commande
Message édité par unisa le 08-11-2009 à 13:01:47
Feed ... ACH/VDS
