sauvegarde depuis ftp [batch] - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 02-05-2007 à 15:06:51
ftp -s:unFichier
Le fichier contient la liste des commandes ftp à exécuter.
Par exemple un fichier ftpCmd.txt :
open tonSite.com |
et ensuite tu n'as qu'à exécuter cette commande :
ftp -s:ftpCmd.txt
Marsh Posté le 02-05-2007 à 15:51:12
ah oué c génial par contre c quoi la commande pour copié un dossier du ftp vers mon disque dur par exemple ? j'ai trouver get et mget mais je ne sais pas trop comment il fonctionne.
merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 02-05-2007 à 16:03:29
Avec la commande mget tu dois pouvoir télécharger les fichiers selon un masque. Donc tu peux faire quelque chose genre :
mget *.*
et pour te placer dans ton répertoire tu peux faire
cd tonrep
Bon et puis ya de la doc aussi alors faut la consulter!
Marsh Posté le 02-05-2007 à 16:04:57
Dernière chose : Pour désactiver la confirmation demandée par mget utilise la commande prompt
Edit :
Je viens de tester ça marche à merveille donc tu t'en sort avec un fichier de commande comme ça
open tonsite.com |
Edit 2:
Voilà qui pourra t'aider si tu as d'autre questions :
http://www.supinfo-projects.com/fr [...] exte_fr/1/
Marsh Posté le 02-05-2007 à 16:27:26
| dwogsi a écrit : Dernière chose : Pour désactiver la confirmation demandée par mget utilise la commande prompt
tout d'abord merci pour ta réponse, j'ai bien tout lu et j'ai fait ceci :
ftp.txt
j'ai ensuite fait un fichier bat :
ftp.bat
lorrsque j'execute mon .bat mon invite de commande repete a l'infini
C:\>ftp -s:ftp.txt
C:\>ftp -s:ftp.txt
C:\>ftp -s:ftp.txt
C:\>ftp -s:ftp.txt
C:\>ftp -s:ftp.txt
C:\>ftp -s:ftp.txt
C:\>ftp -s:ftp.txt
etc...
tu saurais pourquoi ?
je précise que mon serveur est linux debian avec proftp.
Merci encore
Marsh Posté le 02-05-2007 à 16:32:06
Logiquement le serveur distant on s'en fou un peu puisqu'on est basé sur le protocole FTP. Et proftp est un très bon serveur à mon goût, donc pas de soucis de ce côté là si tu es certain qu'il est correctement configuré.
Concernant ton bat, je ne vois vraiment pas pourquoi ta commande serait exécuté des 10n de fois! Ya aucune raisons et j'irais même jusqu'à dire que c'est impossible en l'absence de boucle clairement écrite dans ton fichier.
Donc là... je sais pas trop quoi te dire... Mais si tu exécute juste la ligne dans une invite, tout ce passe bien?
edit :
Correction!
Renome ton ftp.bat en ftp_save.bat. Ca devrait marcher. J'suis con des fois!
Marsh Posté le 02-05-2007 à 16:36:25
ouah !!! ça a fonctionné !!
mais par quel miracle ? lol
pourquoi fallait il renommer en ftp_save.bat ?
Merci infiniment !!!!!
Marsh Posté le 02-05-2007 à 16:40:03
Quand tu tapes une commande, deux cas possibles :
- Soit c'est une commande interne, il l'exécute point finale.
- Soit c'est une commande externe et là il va la chercher sur le disque dur.
Donc quand tu tape ftp il va chercher ftp.bat ou .com ou .exe d'abord dans le répertoire courant et ensuite dans les répertoires définis dans ton PATH. Donc dans ton cas quand tu lui demande ftp (=commande externe) il trouvait ton bat et le ré exécutait.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 16:42:32
Hum okey, eh bien je suis vraiment content mon plan de sauvegarde fonctionne a merveille et le tout automatisé, comment tu l'avais surement compris j'ai mis un serveur debian pour heberger GLPI le logiciel de helpdesk tans apprécier, j'avais reussi a faire un tar.gz avec dedans la base mysql ainsi que les fichier web mais il ne me manquait plus qu'a recupéré l'archive.
Merci merci et encore merci ![]()
Marsh Posté le 02-05-2007 à 17:25:51
Mais de rien.
A propos, si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer/corriger ce que j'ai dis sur les commandes internes/externes et l'ordre de recherche, notamment dans les rep et les extensions, j'en serait heureux parce que j'ai quand même quelques doutes.
Merci ![]()
Marsh Posté le 07-05-2007 à 10:51:31
je reviens vers ou car j'ai un soucis...
la commande se lance parfaitement je récupére bien tout mes .tar.gz le problème est que lorsque je les ai récupéré, l'archive fait 50mo mais il n'y a rien a l'intérieur !
alors je me suis empresser de me connecter manuellement sur mon serveur ftp et récupérer les archives et Ô miracle les archives sont bien pleine, je ne comprends pas pourquoi lorsque je passe par les commande les archives sont vides... si qqun a une idée....
SeB
Marsh Posté le 07-05-2007 à 13:22:49
voici le resultat de ma commande et pourtant l'archive et vide? est ce que cela peut venir du "opening ASCII mode data connection"?
Marsh Posté le 07-05-2007 à 17:38:22
oui en effet lol, eh bien ça marche !!!! merci beaucoup
mais je comprends pas pkoi il a fallut passer en mode binarie t'aurait une explication ?
sinon bah ça marche mille merci ![]()
Marsh Posté le 09-05-2007 à 19:46:45
Est il possbile de recupéré les dossier et sous dossier existant via le shell ftp ?
Marsh Posté le 19-05-2007 à 01:58:56
J'ai exactement le même problème
mget fonctionne très bien pour télécharger un ensemble de fichiers, mais pour un dossier ou un sous dossier, il n'y arrive pas ??
Marsh Posté le 12-06-2007 à 10:52:28
c'est pas une commande... c'est un ensemble.
Tu fais un ensemble de commande qui traite 1 repertoire.
Puis tu rapelles cette ensemble à l'intetérieur de l'ensemble (il s'apelle lui-meme quoi), pour traiter les sous repertoires.... Donc forcément c'est assez complexe... et SI c'est possible de le faire en .bat, pour sur ill ya qqs journée de codes et de prise de tete à avoir....
Sinon, tu utilise un vrai client FTPqui s'occup de ça lui meme
Regarde du coté de ncFTP peut etre...
Marsh Posté le 12-06-2007 à 14:31:30
Ouais ok c'est pas vraiment du récursif si il faut faire une commande par sous répertoire
C'est clair que le mieux c'est d'avoir un soft qui le fait, mais j'vais pas me mettre à installer des trucs sur un serveur juste pour rappatrier des fichiers en ftp
De toutes façons j'ai laché l'affaire, j'ai des chemins / noms de fichiers trop long
Marsh Posté le 13-06-2007 à 16:45:12
c'est du recursif parceque la commande se rappelle elle-meme à chaque sous repertoire
Sinon regarde du coté de wget, une autre piste, je crois me souvenir qu'il y a un mode ftp... après, je ne connais pas toutes les possibilité
Il est evident que wget comme ncFTP existe sous windows en linge de commande (je précise car ce sont des softs nux a la base)
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:48:12
bon bah ok alors on vas essayer wget. merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de me répondre et si qqun à une autre idée
pas de soucis
SeB
Marsh Posté le 28-10-2008 à 15:51:56
moi jai un probleme dans le code jai mis:
et il m'affiche en le lancant
alors que dans log.txt il y a
alors quelqun peut corriger le code SVP
Marsh Posté le 28-10-2008 à 23:47:46
essaie en enlevant les mots clé "pass" ou "user" ou les deux
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:44:01
Bonjour à vous,
j'ai chercher un peu de doc là dessus mais j'ai rien trouver, je cherche à rappatrier de maniére automatisé des fichiers stocker sur un repertoire ftp. j'ai penser à faire un batch puis a le mettre dans une tache planifié de windows mais je ne trouve rien pour me loguer sur mon repertoire en ligne de commande. si je tape
>ftp 10.0.0.1
il m'invite a donner un nom d'utilisateur alors que moi je voudrais que se soit automatics !
merci pour votre aide
SeB
