Batch file - créer répertoire Date+Heure - Shell/Batch - Programmation
Marsh Posté le 28-03-2006 à 10:48:42
Il y a trois choses :
- pas de "Dos de Windows XP" : il s'agit de l'invite de commandes (command interpreter), c'est différent.
- quand il y a un espace dans un nom, tu dois le quoter. Exemple :
dir "%ProgramFiles%"
- certains caractères ne sont pas autorisés dans le nom des fichiers/dossiers :
Fais
echo %time%
à l'invite de commandes pour vérifier lesquels sont dans ta variable.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 11:32:59
moi perso pour changer le format de la date de jj/mm/aa en jj-mm-aa
Marsh Posté le 28-03-2006 à 11:34:07
pareil pour l'heure remplace les : par des -
Marsh Posté le 28-03-2006 à 17:21:22
Merci top_rem de ta réponse rapide mais malheureusement, ça ne fonctionne pas.
Lorsque je tappe dans l'invite dos %DATE=-%, j'obtiens le message suivant: La variable d'environnement n'est pas définie.
Lorsque je tappe dans l'invite dos %time::=-%, j'obtiens le message suivant:'10-11-20.30' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande.
Si je tape md %date%, j'obtiens un répertoire portant le nom de la date.
Si je tape md %time%, j'obtiens le message suivant: Syntaxe du nom du fichier, de répertoire ou de volume incorrecte.
Que faut-il faire pour créer un répertoire avec l'heure ?
Merci encore
Marsh Posté le 28-03-2006 à 19:03:38
moi ça fonctionne, tu met:
Marsh Posté le 28-03-2006 à 19:06:47
arf y a un prob dans le code donc c'est bien %date=-% -- %time::=-%
mais il faut mettre le tout entre ""
tu copie le tout dans un fichier .bat et tu l'execute
Marsh Posté le 29-03-2006 à 10:09:55
j'ai vu une solution interresante dans un autre post:
for /f %%a in ('time /t') do echo %%a
md "%date=-% - %time::=H%"
Marsh Posté le 30-03-2006 à 23:59:26
MERCI BEAUCOUP top_rem.
Grâce à ton aide, j'ai réussi à complèter mon batch file et ça fonctionne très bien. J'ai enlevé """ au début de la ligne... j'obtiens un message d'erreur avec ce code.
Un dernière chose... pourrais-tu m'indiquer le code pour renverser la date... i.e. Année, Mois, Jour.
Merci encore, ce fut très apprécié
ps: Pourrais-tu m'indiquer un site qui explique les signes (-)moins que tu places à certains endroit ainsi que (: et tu utilises "%DATE
=-%" et non %date% etc.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 00:04:28
Sais pas pourquoi, mais le Front Slash (/) apparaît commen un bonhomme à gueule croche. Donc... lire le bonhomme à gueule croche comme étant un front slash (oblique de droite à gauche)
Marsh Posté le 31-03-2006 à 00:07:18
C'est plutôt 2 caractères réunis qui font le bonhomme... 2 pointes et front slash " : suivi de / "
Marsh Posté le 31-03-2006 à 01:33:46
J'ai trouvé la solution pour renverser la date... merci top_rem
set jour=%date:~0,2%
set mois=%date:~3,2%
set annee=%date:~6,2%
set heure=%time:~0,8%
set a=%annee%-%mois%-%jour%_%heure::=.%"
Marsh Posté le 31-03-2006 à 09:20:09
Tintin1943 a écrit : MERCI BEAUCOUP top_rem. |
en gros quand j'utilise : / = - dans le paramettre date je remplace le / que tu ne peux mettre dans un nom de fichier par un -
Marsh Posté le 28-03-2006 à 00:51:59
Je suis un novice en la matière et j'essaie de créer, à l'intérieur d'un batch file, un répertoire qui porterait le nom de la Date et de l'Heure (afin d'automatiser mes backup).
Je peux facilement le faire avec la date... md %date%.
Cependant la syntaxe pour la date + l'heure ne fonctionne pas... md %date% %time%.
Je travaille dans le Dos de Windows XP. Est-ce qu'un bon samaritain pourrait m'écrire la syntaxe pour résoudre mon problème.
Pierre (Québec, Canada)
