[sh] écoute d'un port réseau et analyse du contenu récupéré
écoute d'un port réseau et analyse du contenu récupéré [sh] - Shell/Batch - Programmation
MarshPosté le 02-02-2011 à 00:35:08
Je fais beaucoup de shell en ce moment, et forcement j'ai beaucoup de soucis... Celui-ci concerne un jeu en réseau local , et je pense qu'il est assez compliqué à résoudre...
Je lance un petit jeu en shell ( en gros quelques questions réponses ) sur le port 8085 et j'aimerais, en me connectant sur ce port, récupérer le texte envoyé pour le modifier par une interface graphique en dialog.
Donc je me connecte, je lis ce qui ce qui est envoyé ( dans une boucle pour que tous le contenu du jeu soit lu ), je teste si ce que je reçois dans la ligne correspond contient bien la partie que je souhaite remplacer et je lance donc un interface en dialog avec un bête oui - non...
# je me connexte au port 8085 pour voir ce qui s'y passe
nc localhost 8085 | (
while read msgServeur
do
# si mon teste contient bien la chaine voulu je lance mon interface
--yesno "Bonjour, voulez-vous jouer ou quitter ce jeu?" 5 50 \
case $? in
0) echo "JOUER";;
1) echo "QUIT";;
255)echo "Appuyé sur Echap. ";
esac
fi
done
echo "fin du jeu"
Le problème ce que je vois bien mon interface, mais que je ne peux pas me balader entre le oui et le non ( elle reste plus ou moins figée et au bout de 2 ou trois coups de flèche directionnelle elle me dit "Appuyé sur Echap" )...
C'est un problème assez complexe visiblement, je n'attends pas de solution miracle mais j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà rencontré ce cas ou si il serait possible par un moyen ou un autre d'analyser proprement un programme écouté sur un réseau local ?
Marsh Posté le 02-02-2011 à 00:35:08
