Update Conditionnel Mysql
Update Conditionnel Mysql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 29-01-2014 à 12:17:16
J'ai deux tables T1 et T2 ayant -à peu près-la même structure
T1
clé,C1,C2,C3
T2
  clé,C1,C2,C3
les champs c1,c2 et C3 ont par défaut la valeur '555', mais peuvent contenir d'autres valeurs < 1
Pour parler des champs c1,c2 et C3 j'utilise  Ci
Je dois donc parcourir T2 et T1
Si je trouve t1.cle=t2.cle alors je mets les données à jour dans t1 de la manière suivante:
  • si (T2.Ci<> '555' et  T1.Ci='555' ) alors (update t1 set T1.Ci= T2.Ci)
  • Si (si (T2.Ci<> '555' et  T1.Ci<> '555') et (T2.Ci<T1.Ci)) alors (update t1 set T1.Ci= T2.Ci)
  • Enfin  je supprime dans T2 l'enregistrement correspondant à t2.cle avec lequel on a fait les updates précédents dans T1.
Ma question : quelle est la requête ou les requêtes  SQL pour effectuer cette tâche?
Merci infiniment
Message édité par maestro1303 le 29-01-2014 à 15:09:14
Marsh Posté le 30-01-2014 à 08:05:27
J attend tjs des nouvelles.
Marsh Posté le 30-01-2014 à 09:42:32
tu as essayé :
Update t1 as a set a.c1 = (select
case
when cas1 then resultat1
when cas2 then resultat2
end
from T2 as b where
 b.clé = a.clé)
where
T1.cle in (select T2.cle from T2)...
pareil pour les champs suivants...
Pour le delete : cherches... :) c'est pas compliqué...
Marsh Posté le 30-01-2014 à 19:39:05
Merci bien gpl73,
J'essaie ta proposition et je dis.
Merci infiniment
