Update d'un champ avec valeur sur une autre DB - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-04-2019 à 21:26:59
UDPATE: je me suis résolu à faire ca en PHP et ca focntionne (encore heureux)
Mais ca m'interesserait de savoir si ca peut se faire en pur SQL également
Marsh Posté le 19-04-2019 à 08:17:27
avec MATCH AGAINST peut-être à la place du like ? Ou alors avec un regexp.
Marsh Posté le 19-04-2019 à 10:08:58
Est-ce qu'une requete dans ce style pourrait fonctionner ?
Avec celle-ci phpmyadmin me met:
SELECT return more than 1 row, et du coup ca ne marche pas
precision: les 2 tables sont maintenant dans la même db
Marsh Posté le 19-04-2019 à 10:43:03
Et ça :
UPDATE import_it_cleaned_zip SET zip = zip_it.postcode WHERE zip_it.city = import_it_cleaned_zip.city
Marsh Posté le 19-04-2019 à 11:32:49
Je vais essayer ca merci
Marsh Posté le 19-04-2019 à 15:45:00
Ca marche pas,
il me met:
unknown column:
zip_it.city
Marsh Posté le 18-04-2019 à 16:38:49
dans MYSQL 5.7
j'ai une table (import_it) avec une colonne city remplie et une autre colonne postcode vide.
J'ai une autre table (zip_it) avec une colonne 'postcode' et une autre 'city', remplies avec les données qui vont bien.
on m'a demandé d'updater le champ postcode de la table "import_it" avec les postcode de zip_it en matchant champs city correpsondant dans les 2 tables
Donc je dois updater le champ postcode vide d'import_it grace au champ postcode de zip_it si le nom de la ville correspond
Sachant que les 2 tables ne sont pas dans la même DB, mais je peux changer ca si besoin
Voici ma requete (je me demande s'il ne faut pas 2 alias pour les tables différentes) qui affiche une errer (1064)
Question subsidaire: comment utiliser un LIKE dans le where au cas où le nom serait un peu modifié ?
LIKE IN ?
Merci pour votre aide
Message édité par tompouss le 18-04-2019 à 21:23:50
collectionneur de pâtes thermiques
