trouver la table qui contient la clé etrangère - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 13-07-2005 à 10:06:03
MySQL (j'aurai pu le preciser avant)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 10:13:43
et comment ca se fait que tu as pas le script de création de ta base?
Marsh Posté le 13-07-2005 à 10:14:57
| cesarr89 a écrit : et comment ca se fait que tu as pas le script de création de ta base? |
ou des MCD / une doc quelconque? ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 10:24:46
cesarr89 / skeye > ça, à la base, on s'en fout.
deplus, même avec ces documents, ça ne change rien au problème : pour peut qu'on veuille faire un outil générique pour automatiser des traîtements dans les bases, avoir les documents ne sert à rien, il faut savoir les relire.
jokari34 > j'ai pas de solution à ton problème. cependant, cherche dans un chapitre "fonctions systèmes" de la doc de MySQL.
Avec SQL Server par exemple, on trouve ce genre s'infos en tapant "sp_help <nomtable>" :
Marsh Posté le 13-07-2005 à 09:49:45
j'ai une table, et je ne peux pas modifier les clés primaire de ses champs car ya des contraintes de clés étrangeres
comment je peux savoir quelle autre table est liée a celle ci ?
