trigger sql
trigger sql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 12-12-2003 à 18:18:25
Peut on faire des DECLARE dans un trigger sql (sous sybase) et sinon qu est ce qui ne va pas dans mon code???
D'avance merci!
  1. CREATE TRIGGER trig_maj_arrive
  2. ON convois
  3. FOR update
  4. AS IF UPDATE(bool_arrive)
  5. begin
  6. DECLARE @dep varchar(10)
  7. DECLARE @arriv varchar(10)
  8. IF (SELECT I.direction FROM insterted I) = 0 /* Bxls vers Arlon */
  9. begin
  10.   @dep = "Bruxelles"
  11.   @arriv = "Arlon"
  12. end
  13. ELSE /*Arlon vers Bxls */
  14. begin
  15.   @dep = "Arlon"
  16.   @arriv = "Bruxelles"
  17. end
  18. /**** On met à jour le stock de wagon de les gare ****/
  19. /* On décrémente le stock dans la gare de départ */
  20. UPDATE gares SET stock_wagon = stock_wagon-
  21.   (SELECT count(*)
  22.     FROM wagon_convoi WC, inserted I
  23.     WHERE WC.no_convoi = I.no_convoi)
  24. WHERE gares.nom = @dep
  25. end
Marsh Posté le 12-12-2003 à 20:57:08
Marsh Posté le 19-12-2003 à 14:01:54
D'avance merci!
  2. ON convois
  3. FOR update
  5. begin
  9. begin
  12. end
  14. begin
  15.   @dep = "Arlon"
  17. end
  22.     FROM wagon_convoi WC, inserted I  WHERE gares.nom = @dep
  23. end
1. C'est : inserted
2. Oui, on peut faire des déclarations dans un trigger
3. Tu dois assigner tes variables avec SET ou SELECT. Enfin, tu devrais peut-être utiliser des ' plutôt que des " pour tes chaînes.
SET @dep = 'Arlon'
SET @arriv = 'Bruxelles'
ou
SELECT @dep = 'Arlon'
SELECT @arriv = 'Bruxelles'
Message édité par Cyberpat92 le 19-12-2003 à 14:04:45
Marsh Posté le 19-12-2003 à 15:32:54
perso, je préfèreles set, parceque le select a une syntaxe dépendante du SGBD. Avec MSSQL Server par exemple, on peut omètre me from comme tu l'as fait, mais avec Oracle, il faut mettre "from dual". Donc autant utiliser le SET, qui sera reconnu par tous les sgbd
