BDD SQLite sous Android : la créer ? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 08-04-2013 à 16:19:31
Pour info j'ai ma réponse : on crée la base de données propre à l'application et, sur le Galaxy SIII en tout cas, on peut facilement choisir de supprimer les données locales dans le menu de suppression de l'appli.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:32:55
Sous l'émulateur Android pour Eclipse, je crée une base de données ainsi que les tables, uniquement pour mon application. Je supprime manuellement la BDD quand je veux reprendre de zéro. Pas de problème jusque là, voici le code :
Donc il accède à une BDD existante ou la crée si elle n'existe pas. Je peux avoir une BDD par appli.
Mais sur le téléphone, faut-il aussi créer une BDD ou simplement utiliser une BDD SQLite existant dans le téléphone et y créer les tables ? Dans le cas de la première solution, la BDD sera-t-elle supprimée à la désinstallation de l'appli (car ça a l'air juste impossible à supprimer manuellement ou via du code) ?
Je demande ça car je vais tester l'appli sur le téléphone d'un collègue et je ne voudrais pas qu'il se retrouve avec une base de données impossible à supprimer, ou autre connerie.
Merci,
Cordialement.
