Site web perso et modification de freeware : SQL ok ? (PHP+SQL)
Site web perso et modification de freeware : SQL ok ? (PHP+SQL) - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 16-11-2005 à 11:38:07
J'utilise un outil somme toute assez bien fait pour afficher mes photos dans mon site web.
Les photos sont associées à des catégories, et une photo peut être présente dans plusieurs catégories. Pour un exemple, allez voir dans ma signature.
Mon problème est que par défaut il trie selon la date en décroissant, et d'autres critères...
config.inc.php
  1. $conf['order_by'] = ' ORDER BY date_available DESC, file ASC, id ASC';
En fait tout est stocké dans deux tables :
phpwebgallery_images
id (key)
file
date
comments
author
et
phpwebgallery_images_category
image_id (key)
category_id (key)
(phpwebgallery_images_category.image_id et phpwebgallery_images.id désignent la même chose, un numéro de photo)
Au niveau de l'affichage il va faire la requête suivante :
  1. $query = '
  2. SELECT DISTINCT(id)
  3.   FROM '.IMAGES_TABLE.'
  4.     INNER JOIN '.IMAGE_CATEGORY_TABLE.' AS ic ON id = ic.image_id
  5.   '.$page['where'].'
  6.   '.$conf['order_by'].'
  7. ;';
  8. $result = pwg_query( $query );
IDEE de modification :
  • Ajouter une colonne rank_id dans phpwebgallery_images_category
  • Modifier le tri dans le config.inc.php pour faire le tri sur rank_id
Mes questions sont ?
  • C'est ok ?
  • Le comportement du order by pour les rank_id qui resteront à null dans les catégories où je m'en fous un peu de l'ordre fonctionne comment ? Il garde les enregistrement dans l'ordre de ceux trouvés en fetchant la table ?
Merci d'avance :jap:
Message édité par Toxin le 16-11-2005 à 11:43:29
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
Marsh Posté le 16-11-2005 à 11:40:43
[:fing fang fung]
j'ai fait que de la programation en Qbasic désolé :|
Marsh Posté le 16-11-2005 à 11:47:59
Ben tu as qu'a foutre 0 en valeur par défaut pour le Rank_id et hop c'est réglé.
Message édité par Caleb2000 le 16-11-2005 à 11:48:04
Fucking Hostile •/ Bust up, Tune down, Sabb off... / Dead Sex on my tongue
Marsh Posté le 16-11-2005 à 11:50:50
Question bonux de syntaxe SQL :
SELECT DISTINCT(id)
  '.$page['where'].'
Devient en remplaçant les variables qui m'intéressent
SELECT DISTINCT(id)
  FROM phpwebgallery_images
    INNER JOIN phpwebgallery_images_category  AS ic ON id = ic.image_id
  '.$page['where'].'
  ORDER BY rank_id, ..... ;
Est-ce que c'est correct de faire comme ceci, ou dois-je soit ajouter phpwebgallery_images_category dans le FROM soit mettre ic.rank_id si l'alias défini dans le inner join a une portée sur toute la requête ?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 11:54:27
A moins que INNER JOIN soit une option de FROM :D
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:32:18
elle y est dejà dans le FROM. On applique une jointure interne (INNER JOIN) de phpwebgallery_images sur phpwebgallery_images_category si la condition id = ic.image_id est respectée.
MZP est de retour
Marsh Posté le 16-11-2005 à 13:58:34
on sent l'utilisateur d'Oracle. Dommage pour le INNER JOIN, c'est tout de meme la norme ;)
MZP est de retour
Marsh Posté le 16-11-2005 à 14:51:41
c'est une question d'habitudes. Je prefere separer les conditions de jointures de la clause WHERE.
MZP est de retour
