[SGBD/SQL] - MYSQL - champ datetime et now() par defaut
- MYSQL - champ datetime et now() par defaut [SGBD/SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 04-08-2005 à 10:11:21
Voilà mon problème.
J'ai une application ( un serveur de jeu ) qui remplis une base de donnée MYSQL.
Ce serveur n'a pas prevu un champ DATETIME pour chaque enregistrement.
Comment faire pour ajouter un champ date, au format DATETIME qui soit DEFAUT: NOW() ??
J'ai essayer de mettre NOW() dans la colonne defaut ( via phpmyadmin ), mais il convertis la chaine et ne tient pas compte de la fonction.
Je ne peux evidement pas changer la requette, le soft est compiler et je n'ai pas les sources.
Merci d'avance.
:Moultiplayers:.:Quatuor Chevalier:.:Admin G15-france.com:.:Wiki -G15-france:.:-Papa-:.
Marsh Posté le 04-08-2005 à 10:16:10
Un des MySQL pitfalls...
MySQL Gotchas
Affects: MySQL <4.1
It is not possible to create a column with a default value which is a function or expression, such as NOW()
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 04-08-2005 à 11:07:10
merci pour l'astuce ! ca fonctionne parfaitement ...
Occasionally you may see the advice to put NOW() in single quotes:
CREATE TABLE timestamp_now (
  id INT,
  timestamp TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT 'NOW()'
This syntax is accepted and even appears to work
Par contre, il fait faire la requette SQL "à la main" sinon, ca ne fonctionne pas (section SQL dans phpMyadmin)
Marsh Posté le 04-08-2005 à 14:26:24
bon, petit problème maintenant, le champ est bien ajouter, et, lors d'un ajout manuel dans la BD, la date est bien la bonne.
Par contre, il y a un problème au niveau du serveur qui execute la requete ....
mySQL Error: Column count doesn't match value count at row 1 (le message d'erreur du serveur - serveur StepMania Online )
Donc, ca vas pas aller.
Je vais être obliger de faire tourner un cron (AT, puisque sous windows) d'un script php pour verifier les nouveau ajouts et remplir une autre table avec l'id de la partie et cette fameuse date ....
