Outils conception BD [SGBD][JAVA] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:20:06
Visio 2003 ou mieu, Power AMC s'occupera de faire le premier point.
Power AMC saura peut-être aussi faire le second point.
La plupart des grosses solutions intégrées Java doivent permettre de faire les deux sinon.
PS: Pour la création de la base, le SGBD importe peut, c'est généralement un fichier texte à bidouiller pour expliquer au soft la syntaxe SQL de l'outil, et les fonctions qu'il supporte.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:37:16
DB DEsigner est pas mal ( http://www.fabforce.net/dbdesigner4/ )
mais par conception, tu veux dire que tu as deja fait l'etape onthologie (diagramme entite association etc...) ? parce que sinon je te conseille http://protege.stanford.edu/ (ce truc m'a fait gagne du temps finalement
edit: sinon, y a des plugins eclipse avec GEF
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:47:41
Le schema de la bd est deja fait sur papier,
le deuxieme point est le plus important pour moi
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:52:29
donc db designer est bien
(si tu as un probleme pour l'install sur linux, tu peux me MP, j'ai 2-3 liens parce que j'ai aussi eu des problemes au debut)
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:59:51
| uriel a écrit : DB DEsigner est pas mal ( http://www.fabforce.net/dbdesigner4/ ) |
Tu as utilisé protégé pour faire ton diagramme EA? ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 20-08-2004 à 11:32:37
| gizmo a écrit : Tu as utilisé protégé pour faire ton diagramme EA? |
ouais
edit: pourquoi ca te fais peur comme ca?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 11:35:20
| sbucci2 a écrit : Il faut un plugin pour generer du java avec dbdesigner ? |
mince, je crois que j'avais mal compris,desole... DB Designer te genere ce qu'il faut pour la base,
apres si tu veux faire les classes correspondantes, il te faudra autres chose genre castor
Marsh Posté le 20-08-2004 à 14:55:09
castor semble interressant mais je vois pas comment il peut generer du code java vu que c est qu une librairie !
à moiç que j ai pas tt compris
Marsh Posté le 20-08-2004 à 10:14:51
Je cherche un ou plusieurs outils (free ou pas free) qui me permette de faire mon schema de bd et ensuite de generer le script de creation pour une bd postgres, plus fort encore de generer les classes java correspondant au table générée.
