DTS SQL Server 2000 - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:31:32
Bon, je vais m'en tirer avec du VBScript.
Si ça intéresse quelqu'un je posterai...
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:36:31
Bon ben y'a un gros problème avec les fonctions DTS, elles ne sauvegardent pas le "layout" des DTS (affichage, commentaires), c'est minable...
En plus la manipulation des DTS en local est simple, mais en repository (msdb) c'est une horreur...
Marsh Posté le 29-10-2007 à 22:07:05
Une autre solution : "Setting DTS Package Properties at Runtime"
http://www.databasejournal.com/fea [...] hp/3559551
Les variables globales ça semble pas mal...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 21:15:08
Est-ce que quelqu'un a un outil pour exporter des DTS au format XML ou autre format texte, puis l'inverse.
Je cherche un truc du type DTS2XML et XML2DTS pour SQL Server 2000.
Le but étant de livrer des DTS de dev vers la qualification ou la production en changeant des noms de serveur (partages \\xxx\yyy)
contenu dans les DTS, et cela de façon automatique (par lots) parce que manuellement, quelle galère !
