sequence en mysql
sequence en mysql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 26-11-2003 à 20:06:51
salut je voudrai savoir comment on fait une sequence en mysql (pour faire un numero auto comme sous access)
Marsh Posté le 26-11-2003 à 21:19:12
Tu peux définir une colonne en auto_increment (il faut que ce soit une colonne entière, qui soit une clé) :)
La valeur s'incrémentera automatiquement si tu ne précise pas de valeur à l'insertion.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 21:31:13
le fait que ce soit une clef ou non n'a pas d'importance.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:01:12
ok merci bien
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:09:05
en fait ca marche pas ou alors je c pas l utiliser...
j ai fait:
mysql> create table test
    -> (azerty auto_increment(4),
    -> q varchar(3));
ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'auto_increment(4),
q varchar(3))' at line 2
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:10:07
create table test (azerty int(4) auto_increment,...
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:16:50
On peut le faire sur une colonne qui ne soit pas une clé :??:
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:17:54
bah oui. Ca peut sembler d'un intérêt limité, mais c'est possible.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 22:18:52
Faut que j'essaie ca demain [:figti]
Marsh Posté le 27-11-2003 à 10:50:37
merci c bon ca marche
Marsh Posté le 27-11-2003 à 11:03:21
pourquoi spécifier une taille derrière un integer alors que ça ne sert strictement à rien? :??: (ou alors je suis une buse :o)
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 11:07:07
t'es une buse :o
tu peux spécifer la taille pour donner une taille limite.
Marsh Posté le 27-11-2003 à 11:21:19
gizmo a écrit :
t'es une buse :o
OK :o
taille limite? pour moi la taille est définie par le type d'integer (shortint, longint, int, etc.), je vois donc pas ce que ça vient faire là :??:
Marsh Posté le 27-11-2003 à 13:29:30
drasche a écrit :
OK :o
Le chiffre entre parenthèse, c'est pour définir la taille d'affichage.
Mais je vois pas trop à quoi ca sert puisque mysql te fournira toujours la valeur enregistrée, même quand elle dépasse cette taille d'affichage (99999 pour un INT(4) par exemple).
Le seul cas où je comprends l'utilité, c'est quand il est utilisé avec ZEROFILL. Avec une colonne définie en :
INT(4) ZEROFILL, la valeur 11 sera affichée : 0011 :)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 13:31:52
aaaaaah voilà, j'utilise jamais le zerofill donc je me demandais :D
merci :jap:
