SELECT ... FROM ... NOT IN ? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 31-12-2009 à 11:58:10
Tu veux comparer quoi à quoi ? Là ta syntaxe c'est du gros n'importe quoi..pas de where, on dirait que tu veux comparer 2 requêtes mais avec un nombre de colonne différent....
Marsh Posté le 31-12-2009 à 11:59:12
manque le where, la condition tous ça ... c'est vaguement n'importe quoi
regarde du coté des "union" et particulièrement "minus".
Marsh Posté le 31-12-2009 à 13:25:23
Le problème est que je n'ai pas besoin de where.
Je dois comparer des personnes de deux bases différentes, la requête qui commence apres le not in me donne une liste des personnes présentes dans les deux bases, moi je veux récupérer les personnes qui ne sont pas présentes dans la base 1 par rapport à la base 2, et ma seule solution et de faire un not in, mais je ne sais pas quoi mettre dans la clause where ...
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:17:19
| Citation : Le problème est que je n'ai pas besoin de where. |
Soit
| Citation : |
Pourtant ca c'est typiquement un where mal ecrit en francais. Je vais supposer que tu veux recuperer les personnes de la base 2 qui ne sont pas presentes dans la base 1. Je ne vois pas bien la difficulte, un truc du genre :
me semble largement suffisant.
==> Edit : confondu base1 et base2, je remet dans le bon sens.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:25:58
Ou alors, on se sert des trucs qui existent et qui sont fait pour ça
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:58:23
Minus existe dans Oracle maintenant ?
T'ain merde, c'est juste quand je l'utilise plus qu'ils le mettent ![]()
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:01:13
Je veux faire ça mais j'ai une erreur ....
ORA-00907: Parenthèse de droite absente
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:01:44
Ca fait 20 ans que ca existe, mais c'est les cas pour s'en servir qui sont rares.
On a plus souvent besoin des clefs des enregistrements presents dans base2 et pas dans base2 (et si elles sont differentes, tu peux tj te brosser avec un minus) que des enregistrements eux-memes ![]()
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:02:30
ouais, enfin tu peux aussi lire les messages d'erreur, et où trouver le manque de parenthèse...
sans relire la requête je parie qu'un " )" place juste avant le "order by" va résoudre l'erreur...
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:04:50
Merty => Y fout quoi ton order by dans le not exists ?
Pourquoi tu applique des translate (select) a des trucs que tu ne ramene pas ?
C'est quoi ce deuxieme select issu d'un copier coller dans la clause exists ?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:07:41
ah ouais, c'était pire que je croyais, il sait pas faire de copier coller ![[:magicbuzz] [:magicbuzz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/magicbuzz.gif)
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:19:22
Ca fonctionne mais je n'ai pas de lignes renvoyées.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:24:29
p1, j'ai l'impression qu'il faut qu'on te mache la requete, essaye de faire un peu attention ou tu n'apprendra rien
Ou a tu vu que je faisais une jointure avec base 2 dans la clause exists avec mon exemple ??? Heureusement, c'est juste un copier-coller a faire. Au passage, le jour ou un not exists te renvera qq chose avec une table en jointure ouverte, fais moi signe, je change de metier.
Allez, bonnes fetes de fin d'annee.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 15:32:31
fait gaffe, y'a des gens qui travaille avec hyperfile ici, ça pourrait bien arriver ![]()
Marsh Posté le 31-12-2009 à 11:51:59
Bonjour à tous, j'aimerais récupérer tous les résultats que cette requête ne donne pas, donc j'utilise un NOT IN mais ça ne fonctionne pas, j'ai une erreur : ORA-00933: La commande SQL ne se termine pas correctement
Merci de votre aide.
