Select tous les enregistrements d'une colonne ? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:29:44
ta requête est bonne...
c'est bien SELECT auteur FROM &table...
le problème réside pour moi dans ta boucle...
while($elem= mysql_fetch_array($envoi))
echo elem;
un truc ainsi...
dans ton exemple, il parcourt x fois la boucle. mais ne t'affiche que la derniere occurence puisque tu demandes d'afficher en dehors de la boucle. Or tu devrais afficher l'auteur à chaque tour de boucle. C'est peutetre chinois ce que je t'explique, mais voila c'est de la logique de programmation...
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:38:07
non non c'est clair, mais comment appeler l'affichage à chaque cycle d'un auteur différent : comment transcrire ?
lulu
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:41:33
bien que je ne sois pas un spécialiste de php (je n'ai encor ejms pratiqué)
la logique c'est ça
BOUCLE (var = lectureElement())
affiche var;
voila la logique pour afficher
lectureElement doit prendre un à un un auteur et te l'afficher jusqu'a ce qu'il n'y en a plus...
Marsh Posté le 19-11-2005 à 11:11:59
te faudrait un spécialiste de php. moi je ne connais exactement la synthaxe bien que ça ressemble bcp à du C.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:28:23
problème de PHP et pas de SQL
remplace ta ligne
par un truc dy style
Marsh Posté le 19-11-2005 à 12:44:26
RAPPEL : PHP <> SQL.
Merci de ne pas poluer la cat SQL avec du PHP. La catégorie poubelle, c'est PHP, on en a déjà assez comme ça.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 20:29:21
sircam a écrit : RAPPEL : PHP <> SQL. |
oh la ! Cool : je pensais que la requete etait fausse au départ.
Mais je sais depuis longtemps que sur le forum prog l'erreur n'est pas humaine ...
Marsh Posté le 19-11-2005 à 20:29:39
couak a écrit : problème de PHP et pas de SQL
Merci : j'essaie :-)
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:24:05
Soit la table
Je veux afficher tous les noms d'auteurs contenus dans la colonne 'auteur' de la table $table.
Mais avec ma requete ci-dessous, on ne me renvoir qu'un seul des noms d'auteur (je sais, question de newbie, mais bon)
Comment ecrire un select de toutes les lignes d'une colonne dans une table donnée ?
Merci,
LULU
