sauvegarde oracle - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2004 à 14:02:03
si je m'en souviens bien les deux sont un peu différent, dans le fonctionnement et le résultat.Tout dépand de ce que tu veux faire. Dans certain cas un chaud suffit mais pas tous :-(
Marsh Posté le 27-04-2004 à 20:47:43
Déjà quelle type de sauvegarde ?
logique ?
physique ?
LOGIQUE (en mode full)
Ce type de sauvegarde en mode full réalisée avec l'outil Oracle Export/Import
contient la définition des objets (table,index,synonyme etc...)
ainsi que les données .
ATTENTION TOUS LES TABLESPACES DOIVENT ETRE ONLINE.
si un tablespace est offline il ne sera pas sauvegardé
l'outil export/import n'est pas vraiment un outil de sauvegarde.
il est surtout utilisé pour :
 - déplacer une base d'un serveur à un autre
 - monter de version du moteur Oracle
 - réorganiser des tables ou index fragmentés.
PHYSIQUE (en mode full)
    A CHAUD
    - Sauvegarde physique des datafiles (fichiers physique) par l'OS
    - Tablespace par tablespace
    - La base doit être en mode archivelog
    - les utilisateurs peuvent continuer à travaillé
    outil = commande sql "alter tablespace XXXX begin backup;"
            copie les datafiles de ce tablespace par l'OS
            commande sql "alter tablespace XXXX end backup;"
            etc...
    Il esiste un outil Oracle pour automatiser tous ça ; Rman
    mais il necessite une infrastructure plus lourde.
    (enfin les sauvegardes n'ont pas de prix.)
   A FROID
   - Arrêt de la base de données
   - La base peut être en mode NOARCHIVELOG
   - Les utilisateurs doivent s'arrêter de travailler.
   Pas d'outil spécifique
Voilà j'espère que ça pourra t'aider.
a+
el liberator
Marsh Posté le 26-04-2004 à 11:49:06
Bonjour, je voudrai savoir si un full backup à chaud remplace un backup à froid c'est à dire si le fait de passer en sauvegarde à chaud permet de ne plus avoir à faire de froid.
Dans ce cas un full à chaud ne nécessiterait pas d'archives précédentes en sauvegarde mais seulement les incrémentales ?
