[RÉSOLU] Nom de fonction non reconnu
Nom de fonction non reconnu [RÉSOLU] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 24-05-2006 à 10:08:51
J'ai un petit soucis sur MSSQL
J'ai déclarer une fonction et lorsque j'essaye de l'appeler sous OSQL (SELECT MaFonction(ARG)), il m'envoie le message d'erreur suivant :
Msg 195, Niveau 15, État 10, Serveur RENNES-TEST, Ligne 1
'MaFonction' n'est pas un nom de fonction reconnu.
J'ai donc essayer avec une fonction toute faite que j'ai trouvé sur un site
  1. CREATE FUNCTION DoubleIt ( @Input INT )
  2. RETURNS INT
  3. AS
  4. BEGIN
  5. DECLARE @Result INT
  6. SELECT @Result = @Input * 2
  7. RETURN @Result
  8. END
Et j'ai le même message d'erreur, si quelqu'un a une idée, merci d'avance
Message édité par Goochi le 29-05-2006 à 14:54:39
Marsh Posté le 29-05-2006 à 14:53:36
C'est bon, j'ai trouvé la solution.
Pour ceux que cela intéresse, il faut spécifier le nom de l'utilistaeur dans l'appel de la fonction.
par exemple :
Select monuser.Mafonction(arguments)
voila
