Pb affection variable ... [Résolu] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:38:26
T'as oublié les : Non ?
into : p_dir
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:01:27
ben j'ai essayé avec et à la compilation il me dit
" PLS-00049: variable de lien erronée 'P_DIR'"
si je les enlève plus d'erreur donc je sais pas...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 07:49:06
C un truc comme ça que tu as ecris,
et ça marche pas ?
DECLARE
P_dir number;
BEGIN
insert into T_ANN_Direction (DIR_intID,Dir_strNOM,Dir_booAdmin)
VALUES (SEQ_T_ANN_DIRECTION.nextval, 'Administrateur', 1);
select DIR_intID into
_dir from T_ANN_Direction;
insert into T_ANN_Division (DIV_intID, Div_strNOM,Div_intDirection_ID)
VALUES (SEQ_T_ANN_DIVISION.nextval, 'Administrateur',
_dir);
END
Marsh Posté le 16-06-2004 à 09:10:49
c'est bon j'ai réussi à trouver.
Merci quand même vttman !
Marsh Posté le 21-08-2007 à 17:14:52
bonjour je suis actuellement en stage et je commence a manipuler oracle 9i
le probleme c ke je ne suis pas administrateur de ma base et je veu kand meme créer des base de donnée
mais une fois tapez create database nom_base ; il me met "ORA-01031: privilèges insuffisants"
je voulai savoir comment faire pour avoir tous les privileges pour pouvoir créer ma base de donnée ou si il y a peut etre un login et mot de passe pour administrateur par defauts merci d'avance
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:04:29
Voila mon code :
L'insertion de la 1ère ligne marche (normal) mais après ca plante :
Je comprend pas pourquoi mon "select ... into ..." ne marche pas ?
P_dir est déclaré en variable local ("P_dir number;" )
Message édité par petithomme le 16-06-2004 à 09:10:07
