[SQL] REQUETE sur laquelle je Seche, Please HELP
REQUETE sur laquelle je Seche, Please HELP [SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 19-07-2006 à 16:50:50
bijour msieur dame :jap:
Dans le cadre du boulot je seche sur une requete, je vous la présente cette coquine :
Table 1
Date  -  Val   - Type
06/06 -  10    -   1
06/06 -  15    -   1
06/06 -  7      -   2
06/06 -  11     -  4
07/06 -  25     -  4
Je voudrais donc dans ce cas précis obtenir :
(10 + 15) / (7 + 11)
En gros pouvoir faire la SOMME(VAL) pour le TYPE (1) Diviser par SOMME(VAL) pour type (2,4) et tout ca par MOIS ET ANNE
snif vous voyez pourquoi je seche, c'est pas rien cette requete :(  : :sweat:
Merci d'avance
Message édité par massamu le 19-07-2006 à 16:51:07
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:09:31
  1. select
  2. annee,
  3. mois,
  4. sum(val * case type when 1 then 1 else 0 end) /  (case  when sum(val * case type when 1,2 then 1 else 0 end) is null then 1 when sum(val * case type when 1,2 then 1 else 0 end)=0 then 1 else sum(val * case type when 1,2 then 1 else 0 end) )
  5. from
  6. tatable
  7. group by
  8. rollup(annee,mois)
edit: mise en page, s'pas facile :o
Message édité par anapajari le 19-07-2006 à 17:10:20
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:10:08
  1. SELECT SUM(val), type, mois, annee
  2. (
  3. SELECT val, DECODE(type, 1,1, 2) type, mois, annee
  4. from table
  5. )
  6. GROUP BY type, mois, annee;
Message édité par orafrance le 19-07-2006 à 17:10:27
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:19:59
J'ai oublié de vous dire, c'est sur SQL SERVER
donc pour :
anapajari -> y'a une erreur de virgule mais je n'arrive pas a la trouver
orafrance -> DECODE ne fonctionne pas sous SQL SERVER 2000 :(
Le probleme reste entier
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:27:20
c'est le case when 1,2 qu'il doit pas aimer ( en plus cela doit être 2,4) et pour finir il doit manquer un end ...
change la grosse ligne en:
  1. sum(val * case type when 1 then 1 else 0 end) /  (case  when sum(val * case type when 2 then 1 when 4 else 0 end) is null then 1 when sum(val * case type when 2 then 1 when 4 then 1 else 0 end)=0 then 1 else sum(val * when 2 then 1 when 4 then 1 else 0 end) end)
