requete "insert" dans microsoft sql server avec PHP - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:13:30
| Citation : dans une base Mic$oft SQL server  |
| Citation : mssql_query(): Sybase: Server message:  |
T'as nomé ta base "sybase" où tu t'es conecté à un serveur Sybase avec les fonctions prévus pour MsSQL?
Vu le message d'erreur, pose ta question dans la sous-section "SGBD/SQL", t'auras peut être ta réponse plus vite.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:45:49
C'est une base SQL Server, mais j'utilise les fonctions de Sybase PHP qui fonctionne pour les deux.
Marsh Posté le 02-03-2006 à 09:59:10
J'essais de réaliser un insert dans une base Mic$oft SQL server en php.
Mon server php4 tourne sous Linux avec Apache.
J'ai bien réussi à me connecter, à faire toutes sortes de requêtes sans aucun problèmes.
Par contre lors qu'un insert, j'ai un message d'erreur suivant :
Warning: mssql_query(): Sybase: Server message: INSERT failed because the following SET options have incorrect settings: 'ANSI_NULLS., QUOTED_IDENTIFIER, CONCAT_NULL_YIELDS_NULL, ANSI_WARNINGS, ANSI_PADDING'. (severity 16, procedure N/A)
Voici mon script :
J'ai essayé cette requete avec MSQuery, et elle fonctionne.
Merci de votre aide !
Message édité par pingfr le 02-03-2006 à 15:46:56
