requete sql qui marche pas ac Mysql - SQL/NoSQL - Programmation
MarshPosté le 28-02-2005 à 11:25:35
Bpnjour,
je suis sous mysql 4.1 et je comprends pas pourquoi la requete suivante ne fonctionne pas sous Mysql: SELECT CONCAT(dimensions_long,' x ', dimensions_larg,' x ', dimensions_long) AS dimensions_avec_la_batterie, CONCAT (poids,' x ', vibreur) AS resolution_ecran_1 FROM ma_table
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(poids,' x ', vibreur) AS resolution_ecran_1 FROM ma_table_
alors que celle la marche:
SELECT CONCAT( dimensions_long, ' x ', dimensions_larg, ' x ', dimensions_long ) AS dimensions_avec_la_batterie FROM ma_table
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:25:35
Bpnjour,
FROM ma_table
Merci de votre aide
Message édité par root76 le 28-02-2005 à 11:40:50
