Select qui renvoie la valeur n-1 et +1 pour chaque enregistre [MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 11-12-2012 à 13:53:49
Sur ma base, j'aurai fait comme ça :
SELECT
--ici on trouve la valeur courante
PTR1.BEGIN_DATE, PTR1.ID AS ID_COURANT,
--le COALESCE permet d'éviter le cas du premier ou du dernier ID
COALESCE(MAX(DRV1.ID_MAX_INF), -1) AS MAX_PRECEDENT, COALESCE(MIN(DRV2.ID_MIN_SUP), -1) AS MIN_SUIVANT
--ça c'est ma table, à remplacer
FROM POS_TRANSACTION PTR1
--on fait un left outer sur elle même pour le dernier cas
LEFT OUTER JOIN
SELECT PTR2.BEGIN_DATE AS MAX_INF, PTR2.ID AS ID_MAX_INF
FROM POS_TRANSACTION PTR2
) AS DRV1 ON DRV1.MAX_INF < PTR1.BEGIN_DATE
--on fait la jointure sur la date, en prenant toutes les valeurs inférieures
--on fait un left outer sur elle même pour le premier cas
LEFT OUTER JOIN
SELECT PTR3.BEGIN_DATE AS MIN_SUP, PTR3.ID AS ID_MIN_SUP
FROM POS_TRANSACTION PTR3
) AS DRV2 ON DRV2.MIN_SUP > PTR1.BEGIN_DATE
--on fait la jointure sur la date, en prenant toutes les valeurs supérieures
--si on veut toute la table, on supprime le WHERE
WHERE PTR1.ID = 1507
GROUP BY PTR1.BEGIN_DATE, PTR1.ID
--on regroupe sur la valeur courante
J'ai essayé d'être plus efficace (ici plus on avance et plus les comparaisons sont complexes), mais je n'ai pas trop le temps...
Bon courage,
Marsh Posté le 11-12-2012 à 20:39:57
Wouch!
Je Ne pensais pas que ça serais aussi balaise.
Je teste ça demain!
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:39:46
Hop!
WIP:
SELECT PTR1.sensortime, PTR1.sensor_0_1, PTR1.globalstatus, PTR1.power, COALESCE( DRV1.ID_MAX_INF, NULL ) AS PRECEDENT, COALESCE( DRV2.ID_MIN_SUP, NULL ) AS SUIVANT
FROM Aurora PTR1
LEFT OUTER JOIN (
SELECT PTR2.sensortime AS MAX_INF, PTR2.sensor_0_1 AS ID_MAX_INF
FROM Aurora PTR2
ORDER BY PTR2.sensortime DESC
) AS DRV1 ON DRV1.MAX_INF < PTR1.sensortime
LEFT OUTER JOIN (
SELECT PTR3.sensortime AS MIN_SUP, PTR3.sensor_0_1 AS ID_MIN_SUP
FROM Aurora PTR3
) AS DRV2 ON DRV2.MIN_SUP > PTR1.sensortime
GROUP BY PTR1.sensortime
LIMIT 0 , 30
Marsh Posté le 11-12-2012 à 21:53:18
Je ne suis pas sur que ça fonctionne... Tu ne récupère jamais clairement le MIN et le MAX apres tes jointures, du coup je pense que tu vas récupérer toutes les valeurs en dessous et au dessus de ta date. L'ORDER BY ne change rien pour moi, ça va juste te trier toutes les données dans ta requete, mais ca ne devrait pas sortir ce que tu veux.
De tête, ca devrait faire ça (les num représentent des dates et les lettres les valeurs) :
1 a
2 b
3 c
5 e
4 d
Apres ta requête, je pense que tu vas avoir :
2 b a c
2 b a d
2 b a e
3 c b d
3 c a d
3 c b e
3 c a e
Etc.
Mais pas uniquement les lignes avec juste le précédent et le suivant.
En plus ton GROUP BY doit reprendre tous les champs qui ne sont pas des regroupements (des champs calculés avec SUM, MAX, MIN etc.).
Marsh Posté le 12-12-2012 à 14:06:11
Je comprends pas bien le mécanisme
Du coup, je propose une autre approche
Il y a un équivalent du "rownum" Oracle avec mySQL ?
Avec lui, on peut numéroter tous les enregistrements d'un résultat :
Il n'y a plus qu'à joindre cette requête avec elle-même en décalant les numéros de +1, et de même en décalant les numéros de -1.
Ce qui donne :
A priori, ça donne le bon résultat ![]()
Marsh Posté le 11-12-2012 à 10:01:49
Bon,
Je vais essayer de faire clair.
Je suis pas un cador de MySQL et là je butte sur une requete:
J'ai une table qui contiens:
Horodatage (Index - Type DATETIME) , Variable
avec des horodatages qui sont a intervalles variables, ca donne çà par exemple
2012-12-07 17:14:46 , 12
2012-12-07 17:25:32 , 8
2012-12-07 17:28:16 , 9
2012-12-07 18:10:23 , 23
J'aimerai , via une reque obtenir un tableau avec pour chaque enregistrement:
L'horodatage, la valeur de la variable pour cet enregistrement, la valeur de la variable pour l'enregistrement suivant chronologiquement, la valeur de la variable pour l'enregistrement précédent chronologiquement.
Pour mon exemple, ca donnerait:
2012-12-07 17:14:46 , 12 , NULL, 8
2012-12-07 17:25:32 , 8 , 12, 9
2012-12-07 17:28:16 , 9 , 8 , 23
2012-12-07 18:10:23 , 23 , 9, NULL
Comment puis-je faire çà ?
