Probleme de tri sql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2006 à 20:25:49
salut!
J'ai essaye... il me sort ca:
| Code :
En gros le tri ne veut pas melanger les nombres qui ont des "," avec les nombres entiers....
Peut etre doit on changer qqch dans le "select" ....
Franchement, je voit pas le debut d'une reponse....
Marsh Posté le 22-01-2006 à 20:59:32
arf...j'ai parle trop vite
il suffit de lui dire ici
| Code :
qu'on ne veut QUE des entiers...
| Code :
Bon, comme ca m'interesse que moyen de savoir que le tablespace ait 0,3% exactement d'espace libre,je me contente de 1%
Maintenant, y'a un truc que j'arrive pas a faire:
Je veux qu'il me montre SEULEMENT les TS dans le pourcentage d'espace libre est inferieur a 10.
J'ecris ca
| Code :
mais il me dit
| Code :
hmm,et la , je voit pas trop comment faire....
Marsh Posté le 22-01-2006 à 22:58:22
| Code :
edit : il doit y avoir des moyens bien plus simples, mais bon, je verrai demain si j'ai le temps, et une base Oracle sous la main
Marsh Posté le 22-01-2006 à 23:11:19
order by (b.bytes / a.bytes)
Marsh Posté le 01-02-2006 à 21:25:16
Merci a tous ceux qui m'ont aidé
Ci dessous mon script qui montre tous les TS ORACLE dont l'espace libre est inferieur ou egal a 10%
| Code :
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:21:13
Salut a tous!
J'utilise un p'tit script que j'ai trouve sur le net.
J'ai fait quelque modifs d'ordre esthetique.
Ce script sert a voir l'espace libre des tablespace oracle.
Comme vous pouvez le voir je veux que les resultats soit trié par % d'espace libre.
Voici le resultat
Le probleme, c'est que des que le nombre n'est plus un entier, le tri est faux (voir ci dessus)
J'ai pas trouver de solution via le tri SQL....
Enfin,je doit avouer que je suis pas une fleche en SQL
Donc si vous avez des idées, n'hesitez pas!!
War is Peace,Freedom is Slavery,Ignorance is Strength.
