problème avec SQL serveur 2000 - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 13-10-2006 à 09:24:22
Normalement, il n'y a rien de particulier.
Par contre, tu peux reprendre dans l'ordre :
- Utilise le compte "Administrateur" local pour procéder à l'installation, et pas un autre compte
- Installation de SQL Server 2000
- Choisi "system" comme compte pour les services (choix par défaut). Tu pourras changer plus tard, mais ce compte te garanti que ça s'installera correctement
- Active l'authentification "intégrée SQL Server" en plus de l'authentification Windows
- Une fois SQL Server installé, télécharge et installe le dernier Service Pack pour Windows
- Une fois ce Service Pack installé, installe le dernier Service Pack pour SQL Server
Normalement, SQL Server doit être à ce stade oppérationel.
Lance Entreprise Manager en local pour t'en assurer (sur le serveur).
Marsh Posté le 13-10-2006 à 09:25:11
Sinon, tu ne nous donnes pas des masses d'infos là, c'est impossible à diagnostiquer ton truc.
PS : Et c'est plus un problème logiciel que programmation
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:30:52
voila mon probleme je dois utiliser une BDD sur mon serveur "windows server 2000" pour cela je l installe sur mon Serveur win 2000
 et c là que j ai mon prob car je compare avec un autre serveur qui utilise une BDD ssur SQL serveur 2000 pour une autre application et kà il y a un menu déroulant qui s'affcihe avec (distributed transaction coordinator  , SQL Server , SQL sever agent )
puis pour j essai d y accéder à distance sur mon poste "client" pour developper mon appli qui interagira avec ma base de données
qd je lance le "gestionnaires des services de SQL serveur" puis ma boite de dialogue s'affiche :
1 - nom du serveur ok
2 - Services - rien ne s'affcihe , la liste déroulante est vide
et lorsque j actualise mon serveur rien ne s affiche dans mes services ! donc à mon avis il doit y avoir des options dans les "services" sous Windows que je dois selectionné mais ou????????
bref si quelqu un peut m aider se serait super
merci d'avance
